При каком токе КЗ должен сработать АВ16А, или какой ток будет чтоб АВ 16А при КЗ ?
Сработка АВ (значения токов, время отключения)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Пн, 11 Июл 2011 20:55
В зависимости от характеристики.
Поделиться3Пн, 11 Июл 2011 23:12
С характеристикой "С"
Поделиться4Пн, 11 Июл 2011 23:34
Автомат с харктеристикой С должен отключить линию при токе КЗ равном 5-10Iн.
В Вашем случае 16(5-10) = 80-160А
П.С.
Ток КЗ определяется сопротивлением петли фаза-ноль. Грубо говоря сопротивление проводов от ТП до Вашей розеткии
Отредактировано Pukin (Пн, 11 Июл 2011 23:43)
Страница: 1
