Так, тоесть если я всё правильно поняла, то если у меня допустим включён в сетевой фильтр комп, а сетевой фильтр включён в розетку, и ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ Т. Е. КАК-БЫ ТОК НЕ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ, то всё равно есть шанс при большом скачке напряжения что мой комп сгорит?
Сори если что я блондинка
Стоит ли выключать наночь из резетки сетевые фильтры?
Сообщений 11 страница 20 из 25
Поделиться11Вс, 10 Июл 2011 19:55
Поделиться12Вс, 10 Июл 2011 20:16
DancingQueen95 уточняет свой вопрос, вызвавший оживленную дискуссию:
...ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ Т. Е. КАК-БЫ ТОК НЕ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ, то всё равно есть шанс при большом скачке напряжения что мой комп сгорит?...
Если Ваш фильтр исправен, его выключатель разрывает оба провода сети, то с компьютером ничего не произойдет (ведь он отключен, т.е. ток не потребляет, напряжение к его входным цепям не приложено).
Вы не блондинка...
Поделиться13Вс, 10 Июл 2011 21:10
В памяти всплыл случай когда вылетел БП компьютера и модем ADSL включенные в сетевой фильтр. Причина банальна - грозовые перенапряжения на линии и отсутствие разрядников на КТП. Так что, даже защиты не помогут при ударе молнии в линию
Поделиться14Вс, 10 Июл 2011 21:22
Вы не блондинка...
Я бы не был так уверен, не видя вживую.
Большая редкость. Потребительские линии 0,4 и 6 кВ расположены невысоко и спрятаны за деревьями и домами. Часто во время грозы срабатывают защиты линий 150 и 330 кВ. Они одинокие и намного выше. Но это, как пишут в договорах, непреодолимые силы природы. Их невозможно предусмотреть и защиты от них не всегда спасают.
Поделиться15Вс, 10 Июл 2011 22:01
Согласен 100% коллега, но на наш район 1 линия 150 кВ, 4 линии 35 кВ, и немеряно сетей 0,4 кВ (только у меня в обслуживании 130 КТП-10/0,4 и около 200 км линий 0,4). А разрядники по 0,4 кВ не везде стоят, а по высокой везде
. Вот и получается что раз в год и палка стреляет
Поделиться16Вс, 10 Июл 2011 22:22
grass, модем и комп сгорели когда на сетевом фильтре лампочка горела или нет?
Поделиться17Вс, 10 Июл 2011 22:42
Неважно. Ведь ничто не мешает использовать для своей квартиры, например, реле контроля напряжения? Ставьте и радуйтесь, что обрыв нуля не повлияет на вашу бытовуху.
Важно. Я такой крутой, что использую как быстродействующие устройства защиты ("Пилот" с защитой от импульсных перенапряжений - после того, как поменял комп), так и более медленные - РКФ на даче. Отключение бездействующих электроприборов от сети - это дополнительный к вышеперечисленным мерам и эффективный способ защиты - одно другого не заменяет.
DancingQueen95, фиг его знает, что там означает Ваша лампочка - у меня, например, зеленая обозначает, что защита от перенапряжений исправна.
Поделиться18Пн, 11 Июл 2011 08:43
DancingQueen95, что-то наши форумчане заумничали и на простой вопрос определенно не желают отвечать.
Конечно, никто не может предугадать, что вдруг из конкретной розетки "выйдет" шаровая молния, этот процесс пока еще не изучен достаточно.
Но в простом случае если Ваш сетевой фильтр горящей лампочкой индицирует положение "включено", а при ее погасании - положение "выключено", то потребители от сетевого фильтра тогда (при "выключено") не получают ток и к их входным цепям не приложено сетевое напряжение, и в таком случае вольноваться не о чем.
Конечно, как тут рекомендуют, если пользоваться приборами не будете длительное время, то желательно из розеток убрать все вилки (на время отпуска в квартире или на рабочую неделю на даче), вдруг что-то (картина со стены) упадет на провод и перебьет изоляцию, вызвав короткое замыкание, или какой-либо другой форс-мажорный случай (та же шаровая молния сгенерируется и пройдет в телевизор).
А вообще-то десятки-сотни сетевых фильтров в офисах управляются только кнопкой "выключено" и никак не выдергиванием вилки из розетки, да и у Вас дома, скорее всего, холодильник, телевизор, радиотелефон, плейер, дверной звонок, домофон и многое др. никогда не отключается от розетки на ночь...
Поделиться19Пн, 11 Июл 2011 09:24
Конечно горела.
Поделиться20Вт, 12 Июл 2011 03:27
При нашем качестве эл. энергии по окончании работы желательно из сети приборы отключать. Если есть рабочая кнопка выключайте кнопкой, если нет, вытаскивайте из розетки (конечно если это не холодильник).А вообще лучше приобрести сетевой фильтр с защитой от перепадов напряжения или прибор на всю квартиру этим вы сведете риск к минимуму.
