Подскажите, плиз, что это за фигня http://www.enwizard.ru/index.php?menu_id=104 .
Это разводка?
прибор для экономии электроэнергии Energy Wizard
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Пт, 8 Июл 2011 20:02
Поделиться2Пт, 8 Июл 2011 20:18
правильно сказано фигня
Поделиться3Пт, 8 Июл 2011 20:48
tleo, Вы присутствуете на форуме уже более трех лет.
За этот период таких реклам можно было встретить целую дюжину, причем с разъяснениями, фотографиями, видеоссылками - давалась самая привлекательная информация, лишь бы завлечь покупателей в лохотрон.
А сегодняшнее Ваше предложение выглядит совсем бледно, без привлекающих фактов, и выглядит так, как Вы назвали...
Поделиться4Пт, 8 Июл 2011 20:57
Точнее сказать отсутствовал это время, о чем очень сожалею. Но все-таки - это может быть компесатор реактивной энергии? Если да, то ск.% можно сэкономить?
Поделиться5Пт, 8 Июл 2011 22:55
tleo задуммался:
...Но все-таки - это может быть компесатор реактивной энергии?...
Может быть и так, но много ли в Вашем быту реактивной нагрузки ? Двигателей, емкостей, дросселей для люминесцентных ламп (без своей компенсации) и пр.?
Кстати, если у Вас установлен современный электронный счетчик, то часто у такого есть возможность просмотреть различные электротехнические параметры нагрузки, в т.ч. и Cos f. И можно определить возможный процент экономии за счет точной компенсации до единицы (!).
Поделиться6Вс, 10 Июл 2011 15:22
даже если это компенсатор реактивной энергии, то экономии он не даст - за реактивку сейчас платить не надо
Поделиться7Вс, 10 Июл 2011 17:20
Борис, спасибо за инф.!
Если не трудно, поясните - рективная энергия потребляется нагрузкой или циклично отдается источнику (т.е. туду-обратно через счетчик)?
Поделиться8Вс, 10 Июл 2011 21:55
Приборчик судя по подключению банальный компенсатор реактива (параллельно линии подключен). Выгоды в быту от него 0, хоть и полный ток в цепи будет меньше благодаря резонансу токов, а соответственно и активный счетчик меньше крутанет, но никак не на 30%
Реактивная энергия генерируется потребителями и перетекает от них к источнику питания. Как это происходит? В случае двигательной нагрузки энергия магнитного поля накапливается в витках (катушка индуктивности) в первый полупериод, а потом отдается в сеть во второй полупериод. По этому ток на индуктивности отстает по фазе на 90 градусов. На емкости энергия электрического поля (заряд) накапливается на обмотках конденсатора в первый полупериод, и отдается в сеть во второй. По этому напряжение на емкости отстает по фазе на 90 градусов. Полезную работу реактивная энергия не выполняет, а только перетекает туда сюда.
