Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Можно ли поставить предохранитель 220-250 вольт на 12 вольт ?
Сообщений 11 страница 13 из 13
11
VINS написал(а):
мне сейчас надо  12 в разобраться как защитить .
А Вы кого защищать собираетесь? Если людей, то применение напряжение 12 В это и есть сама защита. Такое напряжение используется в особо опасных помещениях с 100 % влажностью. Так что не боись, все будет пучком. На 12 В УЗО не ставится.
предохранители не по вольтам рассчитываются, а по току. поэтому вам подойдет любой соответствующий току предохранитель! Для этого в разрыв провода или на контакты отключенного выключателя подсоединяете амперметр, добавляете к показаниям 30-50% и подбираете предохранитель(автомат) не зависимо от вольтажа.
VINS написал(а):
потух свет в туалете ванне в розетках
VINS написал(а):
сделать 12 в светодиодное освещение в ванне туалете и комнате
Т.Е. вы установили понижающие устройства, а как же розетки там ведь должно быть 220в?
Отредактировано карабель (Ср, 13 Июл 2011 00:22)
