Для многих ванная комната — излюбленное место для полноценного расслабления и отдыха в окружении уютной и комфортной обстановки. Поэтому очень важно, чтобы сама ванна, прежде всего, способствовала этому отдыху, а не приносила дополнительные хлопоты. Хорошая ванна должна быть прочной и устойчивой, чтобы служить ежедневно в течение длительного срока. Сейчас в магазинах можно приобрести ванны самых разнообразных форм и материалов (чугун, сталь, акрил). Что же из этого выбрать?
Пожалуй, самый оптимальный вариант для современной ванной комнаты — это ванна из акрила. Акриловые ванны сегодня становятся всё более популярными, поскольку отвечают сразу многим требованиям: возможность создания различных форм и размеров, наличие широкой цветовой гаммы, надёжность в эксплуатации, длительный срок службы.
Жёсткость акриловой ванне придаёт армирующий слой, который представляет собой смесь стекловолокна и эпоксидной смолы. По словам специалистов, чем больше количество армирующих слоёв, тем выше качество ванны. Как правило, количество слоёв можно определить по звуку: чем больше количество слоёв, тем глуше звук.
При выборе акриловых ванн, следует учесть, что толщина акрила должна составлять не менее 5—6 мм. Кроме того, чем выше качество акрила, тем он менее пластичен, поэтому, как правило, ванны сложных геометрических форм изготавливаются из материала классом ниже и, соответственно, дешевле. Некоторые производители укрепляют края таких ванн с помощью металлического каркаса, а дно ещё имеет дополнительную деревянную прослойку.
Тем не менее, преимущества акриловых ванн очевидны.
Акриловая ванна быстро прогревается до температуры наливаемой в неё воды, что позволяет избежать неприятных ощущений, возникающих при соприкосновении тела с холодной поверхностью чугунной ванны.
Акрил практически «бесшумен» — при заполнении акриловой ванны не создаётся столько шума, как при заполнении чугунной и, тем более, стальной ванны.
Поверхность акриловых ванн совершенно не скользкая, в отличие от ванн, покрытых эмалью.
Акрил ударопрочен, ему не грозят сколы, что наблюдается у чугунных ванн, а мелкие царапины достаточно легко зашлифовываются тонкой наждачной бумагой.
Акриловые ванны легки, большинство из них весит около 20—40 килограмм, что облегчает их транспортировку и установку.
Благодаря своей пластичности, акрил может принять практически любую форму, чего ни от чугуна, ни от стали добиться невозможно. Акриловые ванны могут быть самой разнообразной формы: круглые, полукруглые, прямоугольные, треугольные, угловые, а также с сидениями, подголовниками, ручками и т.д. Кроме того, именно акриловые ванны оснащаются гидромассажем и всевозможной электроникой.
Акриловые ванные выпускаются самой разнообразной цветовой гаммы, что позволяет вписать их в любой интерьер ванной комнаты. При этом, цвет такой ванны очень устойчив, так как акриловое изделие прокрашивается по всей массе, а не поверхностно. Акриловые ванны сохраняют свой первоначальный цвет и блеск в течение всего срока службы, тогда как эмаль на чугунных ваннах со временем желтеет и трескается.
Гладкая и не пористая поверхность акрила является высоко гигиеничной, поскольку практически не создаёт условий для распространения бактерий во влажной среде ванной комнаты.
Выбирая акриловую ванну, стоит также знать о её недостатках. По твёрдости покрытия акриловая ванна уступает эмалированной чугунной, поэтому поверхность акриловой ванны легко поцарапать и она требует осторожного обращения. Например, не следует чистить акриловую ванну абразивными пастами и порошками, лучше применять специальные составы для акрила. Кроме того, в такой ванне не стоит купать домашних животных. Также нельзя заполнять акриловую ванну кипятком — это может привести к температурной деформации акрила, ванна потеряет свою форму, и её необходимо будет менять.
idh.ru
. Я считаю, необходимо писать не просто о достоинствах и недостатках, а указывать конкретные фирмы. На рынке ооочень большое разнообразие фирм акр.ванн. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Напишите у кого стоит хорошая акриловая ванна с гидромассажем и какая фирма. Магазинам не верю, впаривают кому что выгодно. В голове каша
