Гул контактора
Сообщений 11 страница 13 из 13
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.pngКороткозамкнутый виток нашел, на нём изоляция вся осыпалась.Купили новый контактор бум ставить.А времянку и перемычки невозможно ставить из-за того, что при любом подключении напряжения, будь то ДЭС или резервный ввод общие шины питания оказываются под напряжением.поэтому все работы при отключенных вводах и ДЭС.
Вот "при отключенных вводах и ДЭС" перемычки и ставятся.
Встретился на днях с этим контактором, работал отлично. Было отключение, решил почистить контакты и протянуть болты, все сделал, включили напругу, а он сволочь как загудит ужасно сильно, не мог понять в чем дело, оказалось когда сработало втягивающее, от удара оборвалась короткозамкнутая обмотка на сердечнике которая похоже снимает токи ФУКО. Поменять ее не сложно плоскогубцы и ключик на 13, 2 болта открутить катушку и три сзади там алюминиевая прокладка, главное менять на термостойкий провод(менял на обычный сечением 2.5 сгорел за сутки) и соотвецтвенно выдуть и протереть всю пыль. Сейчас работает отлично
