Гул контактора
Сообщений 1 страница 10 из 13
Доброго всем времени суток! Будьте добры подсказать, что сделать с гудящим контактором КТ 6053 С в ЩПТА 380/600.Гул появился после нескольких аварийных отключений в горэлектросетях.Раньше при появлении гула можно было постучать ручкой молотка по сердечнику, и он прекращался.Сейчас же ни чего не помогает.При отключении контактора заводиться дизель, и верхняя группа контактов оказывается под напругой.Отключить можно лишь на час, пока не сядут батареи.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Забыли добавить - "обслужить не предлагать". Ну, если лень зачищать, смазывать и подтягивать, могу предложить еще один вариант - считать, что это радио.
Так ведь там всё под напряжением, да и знать бы что подтягивать.
Для полноты счастья измерьте напряжение на катушке - с сетей станется после аварий и пониженным питать. А чтобы ответить, что там обслужить - хоть укажите постоянный ток катушки или переменный - марка контактора тоже могла бы помочь.
Виноват - марка была. Если напряжение - норма, смажьте Циатимом 201 механику и поищите инструкцию на тех. обслуживание этих контакторов.
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.pngПопробую руководство убеждать посадить контору на ноль для обслуживания контактора, но на долго не допустят, мы потребители 1 категории
На магнитопроводе поищите короткозамкнутый виток. На контакторах он бывает из провода в термореактивной изоляции. Если он перегорел то никакой циатим не поможет. Нужно восстанавливать.
Если поврежден КЗ-виток, то подвижный полумагнитопровод уже не гудит, а ревет!
   Надо, чтобы fapsuk охарактеризовал характер гула (кстати он ранее гул устранял поджатием магнитопровода, что больше похоже на плохую механику).
Зачем же так радикально? Есть более приемлемый метод. Обычно гремит магнитная система, за 15-20 минут можно не спеша ее разобрать, протереть-прочистить и собрать назад, попутно выявив дефектный к. з. виток, мусор на магнитопроводе, прослабление нажимных пластин (если есть), регулировки.
Не спасло, тогда покупаете заблаговременно аналогичный девайс и в течение часа его вполне можно заменить. С демонтированным также не спеша проводите профилактику и выясняете что у него не так хоть целый месяц.
За что получите медаль, несомненно. Но, как справедливо заметил Серый, есть наработанные и достаточно простые способы проведения ТО АВР даже на 1 категорию. Мы пользовались более простыми, чем он указал, методами - прямым соединением второго источника (если у вас 1 категория, то у вас 3 источника - 2 сети и ДГУ) - как правилдо второй сети с нагрузкой (с обесточиванием верхних контактов дефектного пускателя). Выполнить такое переключение можно (предварительно подготовленными перемычками) за 5- 10 минут, также обратно. Это дает гораздо больше часа на ремонт контактора - но разумнее действительно поменять на новый, а с дефектным возжаться от души при досуге.
