Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Электроснабжение частного дома (3 фазы)
Сообщений 21 страница 23 из 23
21
Серый написал(а):
Если у Вас, к примеру, установлен трёхфазный вводной автомат на 10 А, то, загрузив одну из фаз "на полную", можно с него снять 10 А. Попытаетесь нагрузить больше - он будет срабатывать, т. к. будет превышение по току. Гораздо удобнее, если использовать все три фазы - тогда на 10 А можно нагрузить каждую из фаз, т. е. в три раза больше выделенной мощности будет в наличии. Это особенно актуально при условии, что современная бытовая техника довольно прожорливая в энергопотреблении.
если не брать во внимание автомат, то по каким ещё причинам не стоит так делать ?
KIA_114 написал(а):
от счётчика идет 3 провода
Я бы с тестером в руках проверил, что это за провода, м.б. это - 2 фазы и нейтраль.
Да ни при чём здесь автомат. Это вторично. А первичное - ваше желание потреблять энергию без головной боли. И включать одновременно утюг, телевизор, водонагреватель и тепловентилятор, а не один чайник и все на этом.
Других причин нет, или же они притянуты за уши. Бред про "перекос фаз" (по-русски это называется несимметрия нагрузки) - при большом количестве потребителей, питающихся от однофазной нагрузки не более чем дилетантские размышления, т. к. они произвольно и хаотично нагружают каждый свою фазу и величины нагрузок все время меняются. Посему, симметрии никогда не будет и спасение может заключаться в хорошем нуле и перефазировке на подстанции (что и делают сами работники РЭС).
