Добрый день.
Хочу сделать реле поворотов на мотоцикл (ток переменный), чтобы можно было подключить диоды. Есть какая-нибудь простая схема?
Реле поворотов на мотоцикл
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться1Пт, 24 Июн 2011 20:19
Поделиться2Пт, 24 Июн 2011 21:37
Проще всего такое реле купить в автомагазине.
Вместо лампочек что ли?
Поделиться3Пт, 24 Июн 2011 22:38
Да, совершенно верно) Вместо обычных лампочек. Это всё хочу сделать в целях экономии мощности генератора.
Поделиться4Сб, 25 Июн 2011 00:12
Так бы и написал - хочу использовать сверхмощные светодиоды вместо лампочек накаливания...
Поделиться5Сб, 25 Июн 2011 00:15
Светодиоды могут быть любые.. Главное - схема, работающая при любой нагрузке. т.е. в которой можно использовать светодиоды, которые берут сравнительно мало по сравнению с обычными лампочками)
Поделиться6Сб, 25 Июн 2011 00:21
Ага, стандартное реле поворота, после него - выпрямитель (мостовой, 4 диода, найдешь в интернете) и обычные светодиодные лампочки под твои патроны и напряжение.
Поделиться7Сб, 25 Июн 2011 15:28
Стандартное реле - тепловое. Оно разве будет работать при маленькой нагрузке?
Поделиться8Сб, 25 Июн 2011 23:33
sashkatouareg, светодиодам надо стабилизированное напряжение, простой мост даже со сглаживающим кондёром здесь не прокатит
Поделиться9Вс, 26 Июн 2011 00:20
Выпрямленное напряжение (через диодный мост) прокатит. Светодиоды на системном блоке компьютера ведь горят?
Светодиоды боятся обратного напряжения (если перепутать полярность). Можно даже попробовать не двухполупериодное, а однополупериодное выпрямление. А реле-прерыватель - купи или сам спаяй схема
Поделиться10Вс, 26 Июн 2011 15:25
Спасибо огромное. Усвоил) Ещё одна вещь на счёт обратного напряжения. Если подключать диоды к переменному току, то они горят, слегка "моргая". Моргают, как я понимаю, с частотой источника. Это вредно для них? Уменьшится срок службы? Я хочу поставить на мотоцикл Минск в панельку диоды. Они-то горят, но вот как долговечно
