Здрасти!!! Помогите чайнику подключить ДГУ!!!!
В Наличии ДГУ со встроенной автоматикой. Как мне подключать питающие провода? Мне придеться ставить еще один АВР в здании или просто подкидываться на фазы потребителей????
Подскажите пожалуйста!!!!
подключение ДГУ
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться1Чт, 23 Июн 2011 17:16
Поделиться2Пт, 24 Июн 2011 08:15
Телепат в отпуске - схему автоматики ДГУ привести неплохо бы...
Поделиться3Вс, 26 Июн 2011 21:51
не совсем АВР перекидной рубильник, с автоматическим приводом
хотя все зависит от категории потребителя
Поделиться4Вт, 28 Июн 2011 08:17
..если не замкнет, значит заработает...
Вот больше всего и не хочется этого ощутить)
Поделиться5Вт, 28 Июн 2011 22:06
Как то так?????
Поделиться6Вт, 28 Июн 2011 23:45
Как то так?????
Да, хорошо. Только это не автоматика ДГУ, это и есть АВР ДГУ. Можно прямо под него сажать потребителей, да, собственно, вижу, что они уже подключены. Дополнительные АВРу потребителей ставятся, если нужно уж очень сугубое резервирование - например, здание (АВР здания) снабжается от одного кабеля с секции "А", плюс через АВР ДГУ к нему подтащен ввод от секции "Б", то есть при наличии напряжения на обоих секциях ТП на АВР здания подходят два напряжения от разных секций ТП. Если рвется "А", то здание питается от сети "Б", если рвется "Б", то она резервируется через АВР ДГУ. Но такое бывает только у вояк и в больницах, но там всегда проект есть - явно не тот случай...
Поделиться7Ср, 29 Июн 2011 06:45
Это то понятно что это АВР! Значит АВР должен перекидывать на ДГУ когда в сети пропадает напруга?
Поделиться9Ср, 29 Июн 2011 23:33
Да, разумеется. А автоматика дизеля обеспечивает автоматический запуск и останов по неисправностям ДГ - обычно сейчас это микропроцессорный контроллер с табло-индикатором. Если такой херни в окрестностях не находится - ДГУ может быть и с ручным запуском.
