Fillzest, Ваша схема выполнена специализированной программой, поэтому непросто открывается, т.е. ее пока не видно.
Судя по тексту разные источноки постоянного тока можно объединить в параллельную систему, но строго согласовав по напряжению, т.к. тот генератор (бездиодный), у которого напряжение окажется ниже системного, может превратиться в потребителя.
Конденсаторы большой емкости ставятся для сглаживания пульсаций напряжения на выходе источников тока.
Собрать энергию в едино
Поделиться11Ср, 22 Июн 2011 08:46
Поделиться12Ср, 22 Июн 2011 08:52
drug
Спасибо большое !!!
Отредактировано Fillzest (Ср, 22 Июн 2011 08:53)
Поделиться13Ср, 22 Июн 2011 09:43
Задачка имеет три подводных камня. Если это генераторы, то надо их синхронизировать Генераторы. Если трансы то надо подбирать их по мощности и по напряжению короткого Трансформаторы. И наконец 10 диодных мостов в паралель - это ваще ппц. Диоды у вас будут лететь один за другим, потому-что паралельную работу не любят. Есть смысл сделать один мощный диодный мост у потребителя. Удачи в безнадежном деле
Поделиться14Ср, 22 Июн 2011 23:56
Там обычная мостовая схема - 4 диода, за ними сглаживающий конденсатор и нагрузка в виде сопротивления.
Если использовать как хочет Fillzest везде мосты, то низковольтные источники просто будут на холостую работать, т. к. диоды не пропустят обратно ток.
Поделиться15Чт, 23 Июн 2011 01:24
Если я что то не правильно объяснил объясню всю картину у меня есть 10 источников переменного тока разной силы и вольтажа и хочу сконцентрировать всё в едино , очень хотелось бы единый переменный ток и постоянный одновременно или в рознь , спасибо огромное , помогите пожалуйста
Чтобы без больших потерь забрать всю мощность разнообразных источников переменного тока на единую нагрузку их следует согласовать, для чего применяются трансформаторы (каждому источнику - свой трансформатор, выходное напряжение трансформаторов - одинаковое). Обычным является согласование по напряжению (тогда выходы трансформаторов следует соединять параллельно).
Аналогично можно согласовать источники и по постоянному току.
Но если это нестабильные генераторы типа ветрогенератора и солнечных батарей, то сама постановка задачи неверна и наибольший КПД даст установка своей АКБ каждому генератору и их переключение на нагрузку специальным контроллером (то есть пока от одного источника питается, второй заряжает АКБ, кончился первый - переключились на второй).
