Объявление
Принцип АВР
Сообщений 1 страница 2 из 2
Хотелось бы узнать следующее:
1.  принцип и последовательность действия АВР (хотя бы кратенько), представленной на данной схеме(верхний рисунок).
     Или может подскажете, где почитать.
2.  Как я понимаю, тут указано  начальное положение всех контактов при отсутствии питания вообще.
     А какое положение будет у контактов при питании от Ввода!?
3. Правильно ли я понимаю, что данное устройство АВР является двусторонним?
     (т.е. и 1ый и 2ой вводы могут быть и основным и резервным).
Схема устройства АВР-200М-250.
Спасибо.
Буду рад ответу на любой из вопросов)
увеличить
Неправильно, в основном один ввод является преобладающим - основным (т.е. при наявности на нем напряжения по всем 3 фазам - однозначно подключение будет от него. При отсутствии напряжения на основном вводе система будет сидеть на резервном вводе с задержкой включения по основному вводу до стабилизации последнего от 3 до 15 мин.(в зависимости от настроек АВР). Вообще-то можно сделать реверсивность АВР, но это за свой счет и самому - разработчик АВР этого не поддержит в любом случае(есть печальный опыт - меня несколько раз посылали по известному адресу, хотя за установку АВР мы оплатили в полном объеме).
