Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Светодиодные прожекторы на основе матрицы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте. Купил прожектор светодиодный на основе матрицы. Подключил датчик движения после отключения прожектор продолжал мигать с промежутками времени. Подскажите если кто с такой проблемой сталкивался.Заранее спасибо
Мигает на почти полную яркость?
Андрей3112, датчик движения двухпроводный? Тогда обязательно будет мигать...
http://www.hataskrau.ru/assets/images/b … 725ae5.jpg вид похож. Модель датчика завтра напишу. Slawa
Нет не на полную яркость. Как то частично, всплеск, участок  матрицы, не вся мигает. Как будь-то проходит маленький импульс.
Отредактировано Андрей3112 (Пт, 17 Июн 2011 02:28)
Андрей3112 Ваш датчик движения бесконтактный (без реле), поэтому слабые всплески освещения на светодиодах будут проявляться.
   С этим можно смириться - ведь освещенности территории они не дают, а только обозначают себя в темноте.
   Или попытаться зашунтировать вход светильника резистором более 150 кОм мощностью 1 Вт или более.
Или запитать светильник через реле.
sergey_sav
Dobrij denj.
Mne pri6lo izve6enie o tom, 4to vi napisali v moju temy otnositeljno obmana s4et4ikov.
No ja ee ne mogy najti. Vidimo ydalili ili peremestili.
Prodybliryjte, pozhalyjsta, kak soob6enie.
Какая-то утечка, или через датчик, или еще как-то. Если сильно беспокоит, то либо включить параллельно прожектору нагрузку (можно конденсатор, но лучше активную типа лампы накаливания), либо искать и изничтожать источник утечки.
Тут вааще модеры "мышей ловят"?
