Вопрос новичка... Имеется генератор FIRMAN SPG950 (Номинальная мощность: 0.65 кВА, Максимальная мощность: 0.78 кВА, Максимальная сила тока: 3.4 А), к нему требуется подключить акустику (активную или с усилителем) примерно 150 RMS + 2 лампочки 20 Вт + нотик ~80 Вт. Возможно ли такое, если да то как избежать перегрузок если они будут..
Да и если такой праздник всегда интересовал вопрос чем отлиается Вт от ВА.
подключение акустики к генератору
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Вс, 12 Июн 2011 20:54
Поделиться2Пн, 13 Июн 2011 00:35
Вт - это активная (полезная) мощность, ВА - полная мощность (актив+реактив). Посчитай подключаемую нагрузку - 20Втх2=40 + 80 =120Вт. Прикинем что генератор выдает где-то 500 Вт (650*0,8) то на усилок с колонками остается 500 - 120 = 380 Вт. Смотри если усилитель "кушает" меньше чем 380 Вт, то все получится.
Поделиться3Пн, 13 Июн 2011 22:34
Вт - это активная мощность. ВА - это полная (активная и реактивная вместе).
Если "150 RMS" означает активную мощность, то ваш генератор должен выдержать такую нагрузку. А вообще рекомендую проверить простым подключением. Генератор должен иметь защиты, при перегрузке они его отключат. Сразу всё станет ясно.
Поделиться4Пн, 13 Июн 2011 22:37
Серый RMS - это акустическая мощность, а усилок может жрать в разы больше (особенно ламповый)
Поделиться5Ср, 15 Июн 2011 03:02
думаю акустикой - особенно на пиках, загоняете генератор (не любят они резких и частых перепадов нагрузки) как вариант, 12v-усилитель и на входе питания конденсатор автоакустики - сгладит скачки.
Второй вариант 12v акустика через автоаккумулятор, а аккумулятор через зарядное к генератору. Успехов на вечеринках!
Отредактировано rodnik2 (Ср, 15 Июн 2011 03:09)
Поделиться6Сб, 18 Июн 2011 20:44
Да вариант с автоакустикой мне понравился но проблема в самой акустике она намного дороже...
А можно ли конденсатор от автоакустики подключить к уселку, или же может есть какие то стабилизаторы, чтоб сгладить пиковые нагрузки.
Да и если колонки активные и в характеристике пишут 150 RMS, то наверное потребляемая мощность ненамного больше?
Поделиться7Вс, 19 Июн 2011 07:59
Если колонки активные на них указывается мощность или потребляемый ток.
На Вашу мощность генератора 500Вт хватит.
Поделиться8Вт, 12 Июл 2011 02:48
В большинстве случаев можно (если в усилке на выходе блока питания 12V) туда и подключается. Но для этого желательно иметь опыт работы с радио схемами. Также почитайте в нете про эти конденсаторы (при отсутствии информации работа с ними может быть опасна!)
