Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » вводной автомат под СИП - 3 - 16мм
Сообщений 1 страница 5 из 5
В частном доме - провода заведены СИПом. Под такое сечение можно поставить только  автомат - АЕ. Рубильник будет смотреться  несерьёзно.
Есть ли ещё решение?
Любой модульный автомат или выключатель нагрузки смотрится вполне серьёзно. Не понял, что Вас не устраивает?
Провода жестковаты, боюсь выломит автомат с ДИН- рейки.
Так вы их выложите нормально! :). Можно использовать хомуты, стяжки и т.д. для фиксации провода - тогда автомат никуда не денется.
Мы кстати через день при капремонтах подстанции цепляем провода АПВ35 и АПВ50 к автоматам ВА59, а АПВ16, АПВ25  к  ВА2001 (на наружку). Вот там провод жестковат и автоматы можно вообще не прикручивать к стенке  :offtop:
Хм, дак а как вы думали?
Такие автоматы, во первых, устанавливать открыто нельзя, я про ВА.
Проводки хомутами крепятся к стенке. Не будут же они болтаться и держаться только на контактах автомата? они же обломаются со временем. Или отгорят, когда жилы провода будут в месте контакта "раз...ны" извиняюсь...)
