Здравствуйте, возможно, кому-то покажется мой вопрос опять смешным, но я действительно чайник в электрике. Приобрел светильники с ЭПРА ЖСП 64-400 и лампы ДНаТ на 400 В, подскажите какой нужен блок защиты и можно оставлять данные светильники без присмотра.
подскажите про светильник ЖСП 64-400
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Пн, 30 Май 2011 08:39
vint22, требуется уточнение - Вы указали 400 В., это напряжение питания или все же мощность лампы и ЭПРА ?
Т.е питание светильника должно быть двухфазным (400 В.) или все-таки однофазным (220 В.) ?
Если возможно, посмотрите на Вашем ЭПРА табличку с цифровыми сведениями о мощностти, рабочем токе, напряжении...
Ваша фраза <<...и можно оставлять данные светильники без присмотра>> - о возможности управления этим освещением с помощью фотореле ? Да, конечно, можно.
Поделиться3Пн, 30 Май 2011 09:00
Обязательно посмотрю и напишу...
Поделиться4Пн, 30 Май 2011 09:16
vint22, если Ваши светильники для теплицы, то можно ознакомиться с их характеристикой здесь, и даже скачать паспорт с рекомендациями производителя по монтажу и эксплуатации.
Даже если модификация не для теплицы, характеристики по мощности и номиналам такие же.
Ток одного светильника 2,48 А. без пускового тока, импульс поджига 70 А. в течение 0,5 миллисекунды, напряжение питания 180...254 В.
Защита (параметры) зависит от количества светильников, хотя рекомендуют не более 8 в одной группе.
Это про Ваши светильники ?
Поделиться5Пн, 30 Май 2011 11:08
Вот что написанно на ЭПРА
ЖСП 01-600-001-У5 "ВОЛНА"
КСИЛ.676145.001ту
Uс=(180-254)В; 50 ГЦ
cos больше равно 0,98
t a=45C
Подскажите какое фотореле подойдет... или какое лучше.. И говорят они сильно греются. нужно дополнительное охлаждение?
