unic4, так вроде игорь.с ещё месяц назад "намекнул"...
присоединение частных домов к уличной сети электроснабжения
Поделиться11Пт, 8 Июл 2011 14:19
Поделиться12Пт, 8 Июл 2011 14:51
unic4 задал вопрос о счетчике и теперь сам назвал его тип - Однофазный электросчетчик Матрица NP 523, устанавливаемый в разрыв провода на ответвлениях от воздушной линии.
А на сайте о нем кроме технических параметров еще говорится:
...В большинстве случаев, счетчик матрица np523 программируется таким образом, что он может в автоматическом режиме начислять временные штрафные санкции, если потребитель нарушает договоренность с компанией поставщиком, то есть не производит своевременной оплаты, осуществляет хищение электроэнергии и так далее. При этом осуществляет передачу всей информации центральному процессору АИИС КУЭ об проведенных манипуляциях. После отключение за нарушение договора счетчик матрица np 523 самостоятельно в автоматическом режиме сообщает о необходимости погашения долга и о нарушенных пунктах договора с поставщиком электроэнергии потребителю. Если потребитель устраняет нарушения или производит погашение долга перед компанией поставщиком счетчик np 523, также в автоматическом режиме осуществляет подключение потребителя и информирует об этом центральный процессор АИИС КУЭ. Все необходимые сообщения об нарушения и подробные отчеты деятельности счетчик np523 передает в центр при помощи системы встроенного PL-модема. Помимо вышеперечисленных функций счетчик матрица np523 моментально сообщает об разнообразных способах хищения электроэнергии. На сегодняшний день данную модель практически не возможно обмануть, так как функция защиты предусматривает все имеющиеся в настоящее время кражи электроэнергии...
Т.е. счетчик может быть так запрограммирован, что будет "объегоривать" потребителя и ничего не докажешь, т.к. доступа к контрольному окошечку счетчика у потребителя нет Попробуй разберись, что там передано на центральный процессор системы.
Давно-давно писал как-то о казахстанском счетчике Saiman, который якобы определяет попытки хищения и начисляет штрафные коэффициенты, но меня тогда "зашикали" коллеги по форуму, считая такое невозможным.
А вот тут оно есть!
Поделиться13Пт, 8 Июл 2011 14:57
Кстати, вышеприведенная информация взята на этом сайте Там можно прочитать еще больше интересного...
Отредактировано drug (Пт, 8 Июл 2011 15:42)
Поделиться14Сб, 9 Июл 2011 03:12
Почему-то вторая картинка не прикрепилась вместе с первой, добавляю отдельно общий вид счетчика NP-523
