Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Как правильно соединить алюминиевые провода большого сечения
Сообщений 1 страница 6 из 6
На работе торчат из пола 2 кабеля 4 жилы. Раньше вроде бы стоял рубильник. Сейчас просто корпус от него, а внутри просто соединение. Конец жилы колечком и болтовое соединение. Изоляция подгоревшая.
провода в кабеле одножильные. В одном кабеле сечение 25, в другом 35. Нагрузка - по 10 кВт на фазу.
Как лучше выполнить соединение? Необходимости в рубильнике нет.
Отредактировано AlexUnder (Ср, 25 Май 2011 17:10)
Я не пойму, что за помещение, где из пола торчат кабеля, надеюсь, что промышленного назначения. Установите там соединительную термоусадочную муфту (внутреннюю). В комплектации муфты имеются соединители болтовые под срывные болты(хотя их можнокупить отдельно в магазине нужного сечения).
Берешь сжимы тип У (не помню маркировку) подходящего сечения и соединяешь.Вообще при переходе с большего сечения на меньшее необходимо поставить автомат и т.п, ну это в зависимости от ситуации.
Идеал - гильзы напрессовать (к тонкому подложить проволочки) - виноват, сразу не заметил, что это уже Toshka предложила, но напрессовать наконечники и соединить болтовым тоже вполне допустимо по нормам и здравому смыслу.
Отредактировано Slawa (Чт, 26 Май 2011 17:31)
да это всё верно единственное на всё на это есть переходные муфты
Переходные муфты на танке, а у электриков - соединительные, концевые и ответвительные...
