Диодный мост для станка
Сообщений 1 страница 7 из 7
какой марки выбрать диоды(6 штук-для трехфазного питания) и конденсатор - чтобы собрать дидный мост со сглаживающим кондером и на выходе чтоб было 25 -30 вольт постоянки? марки подскажите пожалуйста?http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/26997-1.pnghttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-1.png
Почему должен быть именно трехфазный выпрямитель? Какова должна быть мощность нагрузки (или каков нужен ток диодов) ?
   В таком случае нужен еще трансформатор трехфазный, видимо 380/30 В.,  соответствующей мощности.
изначально на одном станке такого же типа работало с трехфазного тр-ра,нужно на выходе выпрямителя 25-30 в чтоб магнитная муфта срабатывала для ведомового диска-и как тока ведомый диск прижмется-передается вращение шпинделю станка-про ток поэтому могу сказать что чем больше-тем лучше будет схватывать электромагнитная муфта к ведомовому диска (но в то же время предел не могу сказать-ведь можно и обмотку электромагнита  сжечь)
Про обмотку муфты не беспокойтесь - она не примет больше тока, если напряжение ее питания соответствует.
    Диоды возьмите, например, КД 201 Б, 100 В. 10 А.  Муфта потребляет гораздо меньший ток.
    Или выберите другой выпрямительный диод средней мощности, который Вам более понравится.
Станочек-то какой? Мне известные с большинстве своем имели муфты на 24 В и ток потребляли где-то 1,5 А.
станок 1Н983 трубонарезнойhttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/26997-1.pnghttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-1.png
спасибо всем http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.pngза советы
А вот кондёр там вообще никчему.
Токарный станок ДИП-500(суппорт), имеет 4 электромуфты.
В составе схемы; трансформатор, мост из 245 диодов(никаких конденсаторов).
