Здраствуйте, подскажите можно ли к одной ЭПРА 400В подсоеденить две лампы ДНаТ по 400 В.
Подскажите можно к одной ЭПРА подсоеденить две лампы ДНаТ
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться1Ср, 18 Май 2011 01:50
Поделиться2Ср, 18 Май 2011 10:15
Однозначно- НЕТ!Вызовите перегруз дроселей ЭПРА что приведёт к пожару!По моему так!
Поделиться3Ср, 18 Май 2011 10:32
в лучшем случае загорится только одна, а второая не успеет
но может и привести к выходу дросселя
Поделиться4Ср, 18 Май 2011 11:43
Спасибо...
Вам +1
Поделиться5Ср, 18 Май 2011 23:13
Еще один... Откуда берутся желающие сэкономить на ПРА для ламп? Это уже третий как минимум. Может, создать отдельную ветку форума "об извращениях": может ли ВАЗ ездить на двух колесах, можно ли в один патрон вкрутить две лампы и т. п.
Поделиться6Чт, 19 Май 2011 00:38
«Экономика должна быть экономной — таково требование времени» © Л.И.Брежнев (из материалов XXVI съезда КПСС)
Поделиться7Чт, 19 Май 2011 08:30
Серый горячится:
...Откуда берутся желающие сэкономить на ПРА для ламп? Это уже третий как минимум.
Реплика в защиту "экономистов", "вечнодвигателистов" и др. странных ...истов.
Скорее всего это люди творческие, ищущие, модернизаторы.
Часто встречающие обычные люминесцентные лампы 18...20 Вт., подключенные попарно к ПРА 36...40 Вт.
А творческая мысль-то работает: а почему бы и не попробовать с другими лампами, тем более что вопрос стоит денег. Промышленный пример перед глазами.
Собственно именно для выяснения таких сомнений и служит наш форум (и много других)...
Поделиться8Чт, 19 Май 2011 10:04
Благодарю за поддержку, действительно первый раз столкнулся с лампами ДНаТ, и правильно из-за экономических соображений, так как мне нужно минимум 20 ламп, а если для каждой покупать ЭПРА обойдется очень накладно. Так все таки можно обойти как-нибудь эту систему например если ЭПРА на 600В, а к ней подключить лампы две лампы по 250В… или еще как-нибудь, если это возможно посоветуйте..
Поделиться9Чт, 19 Май 2011 10:18
Во-первых уже второй раз неясно - Вы говорите об ЭПРА на 400 В. или Вт. (а теперь уже о 600 В.) ?
Во-вторых electro уже высказал мнение.
Кстати, Ваш светильники имеют в комплекте ИЗУ ?
Поделиться10Чт, 19 Май 2011 13:59
Да в комплекте...
