Уважаемые гуру! Помогите чайнику, плиз!
Мучает один вопрос: должен ли ток вводного автомата равняться сумме групповых?
Появилось желание поменять проводку в квартире. Сейчас старый алюминь. Хотелось бы и щиток в квартире соорудить с грамотными разводками по группам. Ограничено ли количество отдельных линий со своими автоматами. В общем щитке на вводе стоит АВ С25 и УЗО 25А. Далее два АВ по 16А (свет+розетки). Если я вместо них поставлю 4 АВ по 16 и 1 АВ на 10А не будет ли проблем? При этом количество потребителей добавляться не будет. Просто помимо замены проводки на качественную медь, хочется чтобы помещения висели каждое на своей групповой линии.
Кстати, достаточно ли на группу автомата, или лучше дифы воткнуть?
Заранее спасибо.
Отредактировано kodlic (Пн, 16 Май 2011 22:16)
