Помогите новичку ...Проблема:синхронные генераторы"Лерой Сомер",управление оборотами первичного двигателя электронное(драйвер -актуатор),входят в параллель-ок,но распределение нагрузок-разные.Параметры при параллельной работе:1)активные мощности по киловатметру-первый-250кВт;второй-310кВт;2)косинусы "фи"(данные на "PLC")-первый-0,8,второй-0,6.Вопрос:Как отрегулировать значения "косинусов",мощностей?Примечание:одиночная работа :косинус=0.85.Драйвер электоронный,управление сервомотором -актуатором осуществляется изменением тока.На драйвере имеются потенциометры "DROOP SPEED, IDLE SPEED, RATED SPEED".Помогите!Выгоняют с работы!)
косинусы "фи"при работе синхронных генераторов
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться2Пн, 16 Май 2011 13:41
Cos f разные из-за различных загрузок генераторов.
Перевод - "Скорость спада", "Обороты ХХ", "Номинальная скорость"
Поделиться3Пн, 16 Май 2011 13:43
Не знаю, поможет ли Вам это сообщение.
Но ваапще-то косинус управляется обмоткой возбуждения.
Есть ли возможность увеличить возбуждение на генераторе с соsф =0.6 или электроника должна сама отслеживать?
Поделиться4Пн, 16 Май 2011 16:42
Большое спасибо за ответ.Я имею возможность управления возбуждением на АРН-автом.регуляторе напряжения.Но как Вы посоветуете-это нужно сделать до посадки генератора на шины,незначительно увеличив напряжение возбуждения, и соответственно выход -3по 380В?Или в динамике-при параллели генераторов?В последнем случае опасаюсь срабатывание защиты(понимаю что делать это нужно без фанатизма,аккуратно,наблюдая за параметрами)Спасибо!
Поделиться5Пн, 16 Май 2011 17:52
Именно так, плавно, следя за состоянием сети. Если есть вольтметр и "косинусометр" (фазометр), то все будет впорядке
Поделиться6Пн, 16 Май 2011 18:32
Спасибо!Пошел мучать изделие!)))
Поделиться7Пн, 16 Май 2011 23:07
Пошел мучать
Для таких мощей уже можно было бы автосинхронизатор или синхроноскоп приобрести. Включение на параллельную работу должно быть плавным. Косинус видимо регулируется в зависимости от характера потребления.
Поделиться8Вт, 17 Май 2011 16:41
Для правильного распределения реактивных мощностей необходимо 2 условия: 1) равенство (с точностью до 1 вольта) ЭДС холостого хода и 2) одинаковый (при равных мощностях) наклон внешней хар-ки U=f(I) (Voltage Droop)
1) - делается с пом. потенциометра "Voltage" отдельно для каждого ген-ра на ХХ! , а 2) - с пом. потенциометра "Voltage Droop" (если есть) на АРН-автом.регуляторе напряжения при параллельной работе каждой пары (или всех) ген-ров, до выравнивания токов (косинусов). При этом активная нагрузка (кВт) д.б. минимальной и одинаковой. Если потенциометра "Voltage Droop" нет (это вряд ли), то выравнивания токов/косинусов можно добиться осторожной корректировкой настроек "Voltage". При неосторожном кручении "Voltage" возможно лавинообразное возрастание токов, вплоть до срабатывания защиты.
Потенциометры на драйвере влияют только! на распределение кВт, в то время как реактивная нагрузка распределяется только равенством токов возбуждения.
Кстати, потенциометры "DROOP SPEED" при правильной настройке обеспечат равномерное распределение кВт между ген-рами при сбросах/набросах.
Сказанное про п.2) относится к ген-рам равных Р. При разных Р наклоны надо настраивать так, чтобы токи были пропорциональны акт.мощностям.
Отредактировано sergey65 (Вт, 17 Май 2011 16:49)
Поделиться9Вт, 17 Май 2011 22:21
sergey65
Большое спасибо за дельный совет! Для регулировки реактивных мощностей - уровнял ЭДС ХХ на АРН; "voltage droop"-практически не крутил-немного увеличил на одном из генераторов.После этого косинусы=0,85/0,79 и соответственно токи уровнялись с небольшой разницей.Остается небольшое "плавание" активных мощностей при резком изменении нагрузки-в динамике регулировал потенциометры "DROOP SPEED",регулировал на ХХ "IDLE SPEED" ,сделав в статике выходное напряжение =383В.Вопрос:имеются на драйвере клеммы для подключения дополнительного потенциометра"DROOP SPEED" (R=2кОм)- это для обеспечения большей компенсации провала регулировочной характеристики? Никакого MANUAL-описания нет! На маленьких мощностях активные нагрузки стабильны.За ранее благодарен!)
Поделиться10Ср, 18 Май 2011 11:45
Во-первых, я не понял, одинаковые ли ген-ры и сколько их.
"Спид-дроп" служит для изменения наклона характеристики: обороты=функция нагрузки (не помню, как она называется). Ставишь на 5 (условно) - при 100% нагрузке обороты снизятся на 5% от ХХ. Настройка одинаковых величин наклона обеспечивает автоматическое (т.е. без участия других устройств) распределение активной нагрузки (при её изменении) между одинаковыми агрегатами. При не одинаковых номинальных мощностях ДГ наклоны надо настраивать так, чтобы кВт"ы распределялись пропорционально.
Насчёт дополнительного потенциометра"DROOP SPEED" (R=2кОм) - надо искать MANUAL, может, найдёшь в интернете. М.б. ты прав: для расширения диапазона настройки? А может - для дистанционного (маловероятно) управления. В этом случае в месте подключения бывает перемычка, ктр надо снять.
