Подскажите если в сети 6 кв произойдет замыкание фазы на землю что будет с напряжениями на низкой стороне ТСН-не погорит ли бытовая техника,трехфазные двигатели 0,4кв?
Если в сети 6кв произойдет замыкание на землю?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Вс, 24 Апр 2011 20:21
При замыкании фазы на землю в сети с изолированной нейтралью напряжение в других фазах повышается в 1,73 раза. На обеих сторонах ТП - на ВН и НН имеются предохранители. Двигатели 0,4 кВ также имеют защиты в своих цепях, при несимметрии питающего напряжения сработает тепловое реле или тепловой расцепитель автомата. Да и на подстанции к. з. без внимания не останется. Обычно линии 6 кВ снабжаются релейными защитами нулевой последовательности, даже старенькие имеют трансформаторы тока и реле РЗТ-51М. Так что при к. з. на подстанции отключат линию 6 кВ.
Поделиться3Вс, 24 Апр 2011 21:42
Замыкание на землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью - не кз! Это рабочий режим. Да, вот у меня на подстанции два транса всегда работают с замыканием одной фазы 10 кВ на землю.
Поделиться4Пн, 25 Апр 2011 01:04
Такой режим используется согласно ПТЭ для поиска неисправностей, но это чревато. Иногда бывает, что пока ищут место замыкания, на других потребителях начинает "стрелять" изоляция - она не выдерживает повышенного напряжения и пробивается. Так что режим должен быть по возможности симметричным, без глухого к. з. на землю. Представляете этот гемор, когда повреждается двигатель 6 кВ на 2500 кВт где-нибудь на циркнасосе или земснаряде?
Поделиться5Пн, 25 Апр 2011 07:18
У нас земляной защитой отключаются распределительные линии, а магистральные нет. Просто по показаниям киловольтметра на подстанции находим линию, где земля, и ищем замыкание дальше визуально. Держим до двух часов. Даже на ЛЭП-35 кВ.
Поделиться6Пн, 25 Апр 2011 07:36
Серый, если не затруднит поясните пожалуйста. Чот туплю и не пойму какое напряжение. До замыкания напряжения между фазой и землей какое?? (Нейтраль изолирована). А после замыкания оно должно стать равным фазному между оставшимися фазами и землей.
Отредактировано Аккомо-Т (Пн, 25 Апр 2011 07:38)
Поделиться7Пн, 25 Апр 2011 13:47
Вспомните ТОЭ, треугольник напряжений в виде звезды. Нейтраль посередине, от нее откладываются фазные напряжения под углом 120 гр. Было такое? Так вот, если нейтраль глухозаземленная, то нейтральная точка останется при к. з. любой из фаз на своем месте. Тогда вектор напряжения в короткозамкнутой фазе уменьшится до нуля, а остальные как ни в чем не бывало будут также на своих местах.
Теперь рассмотрим случай, если нейтраль изолированная. Тогда ноль ведет себя совсем по-другому. Он смещается в точку, где конец вектора короткозамкнутой фазы. В итоге оставшиеся фазы - в них векторы удлиняются до размеров линейного напряжения, т. е. в 1,732 раза.
Вот тут все красиво написано:
Это интересно
И тут - рис. 9.5
Это еще интереснее
Поделиться8Пн, 25 Апр 2011 17:07
Я понял так что функционирование приемников однофазных и трехфазных, что на высокой стороне ,что на низкой не изменится при замыкании на землю фазы в сети 6 кв. Единственная опасность-это повышение пробивного напряжения относительно земли.
Поделиться9Пн, 25 Апр 2011 20:24
Совершенно верно. Замыкание на землю не трансформируется, т. е. ни более высокая сторона, ни низкая не почувствуют.
