то можно подключить на корпус ноль, но ответление необходимо сделать прямо от стояка и от индивидуального "ореха"
Не очень понял. Корпус и так подключен на ноль(это видно на фото по ссылке). Ответвление сделать от "ореха" для защитного заземления розетки плиты и остальных рзеток?
Если возможно, нарисуйте схему как правильно все сделать.
Заранее благодарен.
Отредактировано MitrichKo (Ср, 27 Апр 2011 22:40)
) вопрос. Проводом какого сечения делать ответвления от орехов и далее по схеме?
