ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Как найти причину...
Дачный дом. Во время штукатурки строители жалуются что между стеной и строительными лесами есть напряжение по всему периметру дома
Что может быть?
Отредактировано mbirau (Ср, 13 Апр 2011 16:05)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » при оштукатуривании стен бьет током
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Что может быть?
mbirau пишет:
...между стеной и строительными лесами есть напряжение по всему периметру дома
Что может быть?
Это значит, что где-то вбит гвоздик или ввернут шуруп, который коснулся фазного провода, проткнув изоляцию.
Вы не попадались под это напряжение, а строители находятся на лесах, стоящих на земле, поэтому чувствуют этот потенциал.
Если проводка скрытая под штукатуркой, просмотрите внимательно все забитые гвоздики в районе предполагаемых проводок, "прощупайте" все их неоновым индикатором, может быть найдете виноватого, а потом расковыряете штукатурку в этом месте и восстановите изоляцию или (при повреждении) провод.
А пока работы строителей проводите с отключенным напряжением.
Непонятно штукатурят снаружи, или леса стоят внутри дачки. И проводка старая проводом в одной изоляции или современная кабелем и с защитой УЗО
если провода старые и в одной изоляции, в которой есть микротрещены
этого достаточно чтобы сырая штукатурка, билась током
Вообще можно на вводе это дело проверить поставив УЗО, и оно должно срабатывать сразу при включении. Если вас это не пугает, то хотя бы для того чтобы точно узнать есть ли утечка поставить УЗО, хотя бы временно. Если всё же вас это не пугает, то как они закончать штукатурить, и она засохнет, то током это всё дело перестанит биться) И будем надеяться что замыкания не будет))
