Доброе Всем время суток!
Проблема такая. У нас на дачах завелся сварщик, и похоже, не один. Штука в том, что работают они вечером, когда впору отдыхать и смотреть телевизор. Свет лучше не включать - нервам дороже. При кажой "дуге" телевизор с холодильником отключаются. Что делать? Как по закону остановить безобразие? И какие существуют технические меры защиты от провалов напряжения? Подскажите, буду признателен.
"Достали" сварщики!!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться1Вс, 27 Май 2007 19:41
Поделиться2Вс, 27 Май 2007 19:47
стабилизатор напряжения например
или если у вас трехфазная система электропитания, выберите менее загруженную фазу
Поделиться3Вт, 12 Июн 2007 00:43
Из промышленных можно в первую очередь назвать наиболее распространенные устройства минимальной защиты - обычные магнитные пускатели. Они сконструированы так, что удерживают замкнутыми контакты при напряжении 85% от номинального. При меньшем они просто отключаются и обесточивают потребители.
А стукануть можно в РЭС или в Энергонадзор. Позвони, пожалуйся, у них это быстро делается, если хотят. Пробегутся по улице с клещами на палке и вычислят этих предпринимателей.
Поделиться4Ср, 17 Окт 2007 23:23
А толку то от РЭСа. Если сварка куплена в магазине(сертификат) то и РЭС не поможет. Подключается он к розетке через счетчик. Так что все законно. Можно конечно погрозить и попугать карами и только. РЭС конечно может поставить перемычку на опоре сварщика на меньший ток. И при работе она отгорит. Ну и помурыжить его сутки. Потом если не успокоится еще раз. Вот собственно и все.
Поделиться5Чт, 18 Окт 2007 11:39
Да нет, уважаемый, не совсем законно. Даже на подключение систем электроотопления нужно получать разрешение, а сварочник - это прибор далеко не бытового применения. Полагаю Энергонадзор в силе повлиять на эту ситуацию.
Поделиться6Пт, 19 Окт 2007 12:53
Подключение сварки к бытовым сетям запрещена.
Что бы было законно им надо от ТП свой кабель вести.
Поделиться7Пт, 19 Окт 2007 22:39
Тем более, если такой аппарат дарит все улице падение напряжения более пресловутых 10%
Поделиться8Сб, 20 Окт 2007 10:38
никто и не обращает внимание на то что гасит напряжение у всех потребителей
делают свое дело
чаще всего сами потребители просто говорят "в тряпочку"
что бы только высказать из себя, становится легче и дальше терпят "моргушки"
Поделиться9Сб, 20 Окт 2007 15:45
И кто в этом виноват? Сами же дачные коперативы. Ведь сами посмотрите из каких соплей построены ВЛ, в каком состоянии ТП, и то что внутри щита 0,4 кВ. При подключении нового абонента кто нибуть контролирует с какой мощностью он подключаетса, выдержыт ли сеть и как эту мощность ограничить. В добавок к этому и потери в линиях ложатса на плечи абонентов, потому как наверняка счётчик по которому ведутса расчёты с РЕСом стоит в ТП, в сё падение напряжения за счёт абонентов. А сварочники бывают разные у меня например при вторичном токе 130 А потребляет из сети 220 в всего 14 А при этом ввод в дом сделан проводом АПВ-50.
