совершенно незнакомая схема - кухня. ванная. туалет. В коробке три провода под фазой. С др стороны общий контакт с тремя медными винтиками - или пустой или земля (тестер не горит). Кнопки изначально в выкл состоянии под фазами - при включении соединяются с этим контактом. При этом включаются каждый раз нужные лампы. КОРОЧЕ СХЕМА ПОЛУЧАЕТСЯ - ТРИ ФАЗЫ - ОДИН КОНТАКТ К ЛАМПАМ.
выкл нужно заменить - разбиты кнопки. Но схема у них обычная - одна фаза три контакта к лампам.
Помогите переделать схему. Распаечной коробки нет.
Отредактировано Kozeroh73 (Сб, 9 Апр 2011 16:38)
