Подскажите со схемой подключения однофазного вентилятора. Его необходимо подключить так чтобы он включался от любого из двух выключателей света. Один выключатель света санузла первого этажа. второй выключатель света второго этажа. Условия: нет возможности ставить дополнительные элементы выключения, включения, переключения.
Накидал схемку простенькую, при которой будет включаться вентилятор с любого из двух выключателей, ТАК ЖЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТСЯ СВЕТ СРАЗУ В ОБЕИХ САН УЗЛАХ (ЭТО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОГО). Больше интересует, не будет ли каких то моментов по безопасности, и подобным вещам!!!???
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Вт, 5 Апр 2011 15:39
Поделиться2Вт, 5 Апр 2011 15:49
Будут , если у вас трех фазный ввод.
Да, и еще лампочки будут загоратся в двух сан узлах однвременно.
Поделиться3Вт, 5 Апр 2011 22:34
.....при которой будет включаться вентилятор с любого из двух выключателей, ТАК ЖЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТСЯ СВЕТ СРАЗУ В ОБЕИХ САН УЗЛАХ (ЭТО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОГО).....! Кроме этого есть какие то проблемы по безопасности?
Поделиться4Ср, 6 Апр 2011 11:54
airobis осуществляет идею:
Свет также будет выключаться без взаимного согласования между этажами (войдет человек в освещенный санузел, не включая свой выключатель, а потом в интересный момент верхний выключатель отключат...).
Предлагаю схему, в которой вообще-то есть незначительное нарушение ТБ - на светильниках и вентиляторе присутствует фаза, что правилами ТБ не приветствуется (хотя на практике такое включение довольно распространено).
Просто замену лампочек и обслуживание светильников придется проводить при отключенном автомате.
Отредактировано drug (Ср, 6 Апр 2011 11:57)
Поделиться5Ср, 6 Апр 2011 13:17
Предлагаю схему
Разница в чем? Все то же самое
Поделиться6Ср, 6 Апр 2011 14:02
lomata не согласен с предложенной схемой:
Автор вопроса сам поставил ограничения и условия исполнения схемы управления вентилятором и даже охарактеризовал недостатки его схемы.
Доработаннная схема автора в п. 4 исключает возможность встречи фаз от разных автоматов из-за двухстороннего питания, делает более безопасным обслуживание ее.
Схема никак не претендует на ноу-хау или какое-то совершенство и не ограничивает Вас от предложения другой совершенной схемы...
Поделиться7Ср, 6 Апр 2011 22:22
Если автомат один на оба светильника. думаю схема проведенная мною выше остается более актуальной?
А при использовании отдельных автоматов лучше использовать вашу схему?? (можете объяснить все плюсы и минусы схем в деталях?)
