Форумчане разрешите озадачить вас вопросом. Для выбора автоматов и проводки необходимо рассчитать ток зарядного устройства для электрокары. На шильдике читаемо только 10,25 кВА. Подскажите косинус зарядного устройства для электрокары. И насколько я понимаю в этом ящике (заряднике) основную чость занимает выпрямитель переменного тока. Всем принявшим участие в обсуждении по теме респект.
Косинус зарядного устройства для электрокары
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться2Вт, 5 Апр 2011 13:51
Косинус зарядного устройства с силовым трансформатором будет стремиться к 1 вместе с величиной зарядного тока
. в случае с бестрансформаторным (импульсным) ЗУ, думаю, всегда будет близок к 1.
Поделиться3Вт, 5 Апр 2011 14:16
Ye dffotnj
Осмелюсь предположить, что cos ф Вам не нужен, т.к. Вам уже указали на шильде полную мощность устройства (10.25 кВА).
Если источник питания однофазный 220 В, то
Ток = 10.25кВА/220В = 45.59 А
