Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » электронные счетчики:изменения показаний пр перепадах напряжения.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Здравствуйте уважаемые!Столкнулся с проблемой:при перепадах(скачках)напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)меняли показания,причем в большую сторону,есть данные,что электронные счетчики на 380 грешат этим же.Есть ли решение данной проблемы?
А в чем собственно проблема? Счетчик считает нагрузку как UxI при повышении U соответственно и потребляемая мощность растет (например ТЭН 2,2 кВт R=22 Ом, при U=240В P=2,6кВт). Другое дело что индукционные счетчики ввиду малой чувствительности и большой инертности не реагировали на такие скачки. А кроме того есть такое понятие как качество электроэнергии - тоесть процент отклонения от номинального напряжения. Поставщик электроэнергии обязан давать качественную электроенергию потребителям.
жора2010 написал:
...при перепадах(скачках)напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)меняли показания,причем в большую сторону...
Уточните, что Вы имеете ввиду под "меняли показания" ? Счетчик считал активнее или цифры скачком менялись на другие (большие) ?
   И как ведет себя при снижении напряжения - также увеличивались показания ?
