Начнем
Обороты однофазного, асинхронного бытового эл.дв.
Вопрос: от чего - зависят обороты однофазных бытовых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Ведь по идеи в классическом варианте в работе остается только одна рабочая обмотка, другое дело асинхронный трехфазный эл. дв., где одним из параметров является число пар полюсов, частоту тока считаем одинаковой 50 Гц.
Тем не менее, однофазные эл. дв. встречаются на разные обороты, допустим, те же стиральные машинки.
И еще вопрос: (здесь уже относится ко всем асинхронным эл.дв. с короткозамкнутым ротором) Как и на какие характеристики эл.дв. сказывается количество стержней в беличьей клетки короткозамкнутого ротора?
Электрические Машины разного типа
Сообщений 1 страница 10 из 33
Поделиться1Вс, 20 Мар 2011 00:51
Поделиться2Вс, 20 Мар 2011 01:00
От числа пар полюсов.
На скольжение, вроде бы)
Поделиться3Вс, 20 Мар 2011 01:25
В однофазном асинхронном двигателе 2фазная обмотка с 2мя рабочими катушками (рабочай и рабочая+пусковая) с фазовым смещением токов в них с помощью конденсатора (Во загнул
Короче говоря, две катушки смещены в пространстве на 90° (эл. градусов) и токи смещены во времени приблизительно на 90° с помощью конденсатора. Так вот у этой 2-фазной обмотки тоже есть пары полюсов.
Кол-во стержней сказывается прямо или косвенно на все технические характеристики двигатля. Кол-во стержней КЗ ротора выбираетсяиз условий домустимой плотности тока и как следствеи допустимй температуры в стержнях. Для Вас, как для потребителя, это количество должно быть по барабану.
Поделиться4Вс, 20 Мар 2011 02:17
На вопрос stil
Pukin отвечает:
...Для Вас, как для потребителя, это количество должно быть по барабану.
А Вы не предполагаете, что автор вопроса как человек "продвинутый" собирается изменить омическое сопротивление стержней (уменьшив ток в КЗ-обмотке) и стабильно несколько изменить частоту вращения ротора ?
Поделиться5Вс, 20 Мар 2011 03:18
Честно говоря, не предполагал.
Поделиться6Вс, 20 Мар 2011 12:49
Число, размер и материал стержней беличей клетки выбирается при проектировании эл. машины, поэтому ротор от одного двигателя к другому может не подойти. Даже при условии совпадения железа ротора по длине и диаметру. Разное количство стержней, разное их сечение, материал, угол наклона относительно оси, даже форма поперечного сечения...
Поделиться7Вс, 20 Мар 2011 14:59
Про это не слышал ни разу.
Поделиться8Вс, 20 Мар 2011 15:10
lomata написал(а):угол наклона относительно оси
Наверняка видели. Это правильней назвать "скос пазов". Т.е. пазы (зубцы) ротора идут не параллельно оси ротора, а немого скошены, обычно на одно зубцовое деление. Делается для снижения высших гармонических магнитного поля в зубцовом слое.
Поделиться9Вс, 20 Мар 2011 20:49
Теперь ясно. Просто почему-то подумал, что наклон в другой плоскости - когда один край ближе к центру.
Поделиться10Вс, 20 Мар 2011 21:59
"скос пазов"
Вот-вот. Склероз проклятый.. А еще бывают двойные беличьи клетки, ...
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
