Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Электрические Машины разного типа
Сообщений 1 страница 10 из 33
Начнем
Обороты однофазного, асинхронного бытового эл.дв.
Вопрос: от чего - зависят обороты однофазных бытовых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Ведь по идеи в классическом варианте в работе остается только одна рабочая обмотка, другое дело асинхронный трехфазный эл. дв., где одним из параметров является число пар полюсов, частоту тока считаем одинаковой 50 Гц.
Тем не менее, однофазные эл. дв. встречаются на разные обороты, допустим, те же стиральные машинки.
И еще вопрос: (здесь уже относится ко всем асинхронным эл.дв. с короткозамкнутым ротором) Как и  на какие характеристики эл.дв. сказывается количество стержней в беличьей клетки короткозамкнутого ротора?
От числа пар полюсов.
На скольжение, вроде бы)
В однофазном асинхронном двигателе 2фазная обмотка с 2мя рабочими катушками (рабочай и рабочая+пусковая) с фазовым смещением токов в них с помощью конденсатора (Во загнул  :stupor: )
Короче говоря, две катушки смещены в пространстве на 90° (эл. градусов) и токи смещены во времени приблизительно на 90° с помощью конденсатора. Так вот у этой 2-фазной обмотки тоже есть пары полюсов.
Кол-во стержней сказывается прямо или косвенно на все технические характеристики двигатля. Кол-во стержней КЗ ротора выбираетсяиз условий домустимой плотности тока и как следствеи допустимй температуры в стержнях. Для Вас, как для потребителя, это количество должно быть по барабану. :)
На вопрос stil
Pukin отвечает:
...Для Вас, как для потребителя, это количество должно быть по барабану.
А Вы не предполагаете, что автор вопроса как человек "продвинутый" собирается изменить омическое сопротивление стержней (уменьшив ток в КЗ-обмотке) и стабильно несколько изменить частоту вращения ротора ?  :blush:
Честно говоря, не предполагал.  :confused:
Число, размер и материал стержней беличей клетки выбирается при проектировании эл. машины, поэтому ротор от одного двигателя к другому может не подойти. Даже при условии совпадения железа ротора по длине и диаметру. Разное количство стержней, разное их сечение, материал, угол наклона относительно оси, даже форма поперечного сечения...
Про это не слышал ни разу.
Наверняка видели. Это правильней назвать "скос пазов". Т.е. пазы (зубцы) ротора идут не параллельно оси ротора, а немого скошены, обычно на одно зубцовое деление. Делается для снижения высших гармонических магнитного поля в зубцовом слое.
Теперь ясно. Просто почему-то подумал, что наклон в другой плоскости - когда один край ближе к центру.
Pukin написал(а):
"скос пазов"
Вот-вот. Склероз проклятый.. А еще бывают двойные беличьи клетки, ...
