Приятель принёс ТЭН с тремя выводами, собирается сделать простейшую плитку в гараж, подскажите куда сажать 220 В - без переключателя.
Спасибо!
Отредактировано Бьюик (Ср, 16 Мар 2011 01:06)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » ТЭН с тремя выводами - как подключить к 220 В (электроплитка Мечта)
Спасибо!
необходимо замерить сопротивление между выводами
и укажите маркировку выводов
Вам полюбому нужен тестер, нужно позвонить эти 3 контакта, 1 должен звониться и корпусом, это земля, а 2 остальных между собой)
А вообще, такой ТЭН ниразу не видел, возможно это 3-х фазный, на конце соединён в звезду) Откуда он?
Отредактировано Looking (Ср, 16 Мар 2011 03:43)
никак не может быть один на корпус
вся электрическая часть ТЭН изолирована
нет это не трехфазный, это точно
electroнаписал истину:
необходимо замерить сопротивление между выводами... ...и укажите маркировку выводов
Скорее всего этот ТЭН с электроплитки с трехступенчатой мощностью - две спирали и общий вывод, включаются последовательно (слабый нагрев), одна спираль (вторая ступень), параллельно (мощный нагрев).
Нужен тестер-омметр.
Первоначально не обратил внимания на название темы, где указана модель плитки - "Мечта".
Поиск тут же выдал - ТЭН 1000 Вт, пятиступенчатая регулировка мощности.
Если две спирали на 400 и 600 Вт. включить последовательно, то получится первая ступень нагрева - 240 Вт., вторая и третья ступени - по одной спирали 400 или 600 Вт., обе спирали параллельно - 1000 Вт.
Поскольку Бьюик
...собирается сделать простейшую плитку в гараж, подскажите куда сажать 220 В - без переключателя.
то нужно тестером выявить две спирали по 81 и 120 Ом. (хотя конкретные цифры и не обязательно определять), найти общий вывод, а два других запараллелить и нагреватель на 1000 Вт. будет готов, если обеспечить электро- и пожаробезопасность .
ТЭН с тремя выводами ... подскажите куда сажать 220 В - без переключателя.
нижний средний контакт, подключаете нулевой провод, два других фазные
