Восстановление изоляции
Сообщений 1 страница 10 из 11
Возник вопрос по восстановление изоляции...
При замене розетки заметил что изоляция наполовину повреждена... (почернела и на концах уже рассыпается)...
Можно ли восстановить ее (например, снять поврежденную и заменить на нормальную снятую с другого кабеля, а на место стыка термоусадочной трубкой)?
Отредактировано kolia (Пт, 18 Мар 2011 01:52)
Можно и сразу термоусадку натянуть.
лучший вариант заменить не только изоляцию на сгоревшем проводе, хотя как временная мера, это подойдет
а заменить и подгоревший участок токопроводящей жилы, т.к. при перегреве алюминий и медь теряют свои свойства
и частенько подгорание происходит в этом месте второй раз
Тогда уже полностью от распаечной коробки. Любой контакт будет хуже чем цельная жила с подгоревшей и восстановленной изоляцией.
Спасибо за ответ
Ради интереса :)
А есть специализированные средства по восстановлению...?
При ремонте так наверно и сделают (проводка старая), а пока возможности нет но розеткой пользоваться надо :)
Отредактировано kolia (Ср, 16 Мар 2011 10:42)
С проблемой восстановления изоляции сталкиваться приходилось неоднократно, но однажды по-крупному.
   Шеф взял в аренду помещение для супермаркета в новостройке после ее сдачи. На первом этаже были предусмотрены проектом офисные помещения, но арендодатель их объединил, переоборудовав под торговые залы.
   А торговые залы всегда насыщены разнообразным холодильным оборудованием (двигатели компрессоров) - холодильные витрины вертикальные и горизонтальные, банетты, лари и пр.
   И очень много света, потому что окна перекрыты вертикальными стеллажами-витринами с товаром.
   Система освещения  была переоборудована за счет установки десятков дополнительных люм. светильников 4х18.
   И после въезда и начала работы мы поняли, что "влипли" с электрооборудованием.
   Проводка освещения была для офисов сделана одножильным проводом ПВ3- 1,5 мм. кв. Автоматы 16 А. постоянно "выбивало", трассы скрытой проводки легко прощупывались по стенам рукой (по нагреву), то же и с розеточными группами (ведь в них подключены множество дополнительных холодильников).
   Режим работы круглосуточный, ночные работники включали чайники и однажды перегрев в распредкоробке привел-таки к возгоранию проводов в одной из распредкоробок.
    Вот и пришлось восстанавливать снопы проводов вокруг этой распредкоробки (а она около группы двухклавишных выключателей находилась), а стены гипсокартонные, желательно не повреждать.
    Пришлось очищать от обгоревшей изоляции все (десятки концов) провода, на каждый натягивалась термоусадочная трубка по 30 см. длиной, после ее "усадки" вторым слоем еще одна трубка с повторной "усадкой".
    Так и восстановили провода на месте возгорания.
что-бы не перетягивать весь провод можно розетку передвинуть если конечно есть возможность. у себя дома так делал. дом кирпичный стены оштукатурены. расковырял штукатурку на 5см в доль провода и переустановил розетку.
Ради интереса :)
Всегда пользовались в таких случаях кусочком трубки ПВХ (кембрик) нужного диаметра.
А режим эксплуатации электропроводки остался прежним  :flirt:
drug писал ранее:
...И после въезда и начала работы мы поняли, что "влипли" с электрооборудованием
Pukin написал:
Чайники категорически запретили (виноватых "пожурили"), розетку вблизи места возгорания "загасили", в светильниках 4х18 часть ламп симметрично в ряду отключили (сняли стартера).
    По силовой проводке в кабельных каналах смонтировали новые розеточные группы.
