Ситуация такая: в комнате установлена старая розетка на высоте около 80см от пола, нужно вместо нее поставить блок из трех розеток на 50-60 см ниже.
как я понимаю действия такие,вместо старой розетки поставить соеденительную коробку и в ней к старому проводу ( аллюминий) подключить провод на блок снизу. но тут вопрос, лучше поставить разветвитель на 3 розетки и каждую подключить отдельно, или подключить все три розетки шлейфом ( было бы лучше так, но насколько это плохо? как никак 3 розетки..)?
Также вопрос, как лучше в данной ситуации разветвить провод или просто соеденить два провода между собой ( в случае подключения щлейфом)?
спрашиваю потому что никакого оборудования дома нет ( сварить не получится), а не так давно обычный клемник сгорел, теперь в них сомневаюсь.
спасибо за внимание.
Установка блока розеток, нужна консультация
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Сб, 12 Мар 2011 22:15
Поделиться2Сб, 12 Мар 2011 22:57
Желательно поставить ответвительную кробку и бросить на каждую розетку отдельный проводник. Но, если розетки очень близко, можно и шлейфом. Главное - это не замуровать скрутку в стене, а оставить к ней доступ.
Поделиться3Вс, 13 Мар 2011 04:16
Если у Вас двухпроводная система (без защитного ноля), то можно подключить все три розетки шлейфом. И соеденить розетки в блоке желательно не разрывая провод, как показано на рисунке.
Сомневаетесь в обычных клемниках, поставте необычный. Не каждый клемник подходит для алюминевых проводов. Ещё можно скрутить два алюм. провода и наверх одеть клемник большего сечения, зажав скрутку двумя винтами. Можно опресовать скрутку трубкой, желательно алюмин. Можно на концах соединяемых проводов согнуть колечки и соеденить их обычным винтиком с гайкой и шайбами, заизолировав изолентой. Есть и другие способы соеденений, главное во всех случаях не соприкосать алюминий с медью и не передавливать мягкий алюминий уменшая его сечение.
Поделиться4Вс, 13 Мар 2011 17:37
Лучше будет пригласить толкового электрика, чтобы он поменял весь данный розеточный отрезок провода от распредкоробки(под потолком,либо в потолке в зависимости какой дом) до создаваемого розеточного блока.
Поделиться5Вс, 13 Мар 2011 20:41
и сварить/спаять можно, в мотивации/подходе/совести/сторонних отвлеченных факторах, как "всегда" соотношение лишь..ну и в "обьективных" квадратах токов)
Поделиться6Пн, 14 Мар 2011 01:48
И в этом истина! Как-то все забыли спросить вопрошающего, собственно, а что он собирается подключать к блоку розеток, хватит ли ему 2,5 квадратов алюминия?
Поделиться7Пн, 14 Мар 2011 02:48
ПУЭ Таблица 1.3.5. смотрим...тэкс ... до 19 А На 3 утюга хватит !
Поделиться8Пн, 14 Мар 2011 03:00
Ну это чисто теоретически, мы же не знаем, что там по дороге от автомата до распайки на те же 2,5 квадрата понавешано.
Это я про утюги.
Отредактировано Вик (Пн, 14 Мар 2011 03:01)
Поделиться9Вт, 15 Мар 2011 00:30
Спасибо за информацию, прийму к сведенью)
Поделиться10Вт, 15 Мар 2011 00:47
Ну там во всю цепь от автомата от силы подключат пару зарядок для телефонов и светильник. Мб еще телевизор небольшой в будующем. Блок из трех ставлю потому что так теще захотелось)) Просто хочется все сделать получше ( а то вдруг чего подключат сразу в 3 розетки, что сомнительно), я у себя дома насмотрелся... Мне в доме надо все по новой делать, дед делал, отец доделал... беда конкретная))
Так что еще наверно вопросы будут)
Отредактировано Владд (Вт, 15 Мар 2011 00:51)
