Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно найти схему управления двухскоростным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Чтобы в этой схеме присутствовали: максимальная защита на каждую скорость, минимальная, нулевая и грузовая защита. Заранее спасибо!
Схема управления двухскоростным асинхронным электродвигателем
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться3Сб, 12 Мар 2011 01:53
mat_ras, примерная схема
Схема включает полюснопереключаемый АД, контакторы КМ1 - КМ4, блокировочное реле КV, двухцепные кнопки SB1 (Вперед), SB2 (Назад), SB4, SB5, а также кнопку SВЗ (Стоп).
Две скорости АД получают путем соединения обмотки статора в треугольник (контактор КМ2), либо в двойную звезду (контактор KM1).
Схема обеспечивает пуск и реверсирование АД, его работу на двух скоростях, защиту АД от перегрузки и самозапуска.
Пуск АД «вперед» или «назад» предшествует предварительное соединение его обмоток в треугольник (включают КМ2), что соответствует низкой скорости, либо в двойную звезду (включают KM1) - высокая скорость. При этом включается реле блокировки КV, разрешающее запуск двигателя благодаря включению его контактов в цепи катушек контакторов КМ3 и КМ4. Нажав на кнопку SB1, либо SB2, оператор запускает двигатель «вперед» или «назад».
Одновременное включение контакторов КМ1 - КМ4 исключается применением двухцепных кнопок, а также перекрестным включением размыкающих блок-контактов контакторов в цепи питания их катушек.
Для полного соответствия Вашим требованиям нужно удалить из схемы KM3 и KM4 , если не нужен реверс двигателя (или оставить), а в цепь катушки реле блокировки KV включить контакты всех защит (нулевой, грузовой, минимальной и максимальной). Тепловые реле КК1 и КК2 здесь присутствуют.
Поделиться4Пн, 14 Мар 2011 03:20
Большое спасибо! буду что то ваять))
Поделиться5Пн, 14 Мар 2011 08:44
mat_ras, но ведь в подобных схемах обязательно присутствуют еще и неназванные Вами концевики ограничения хода (конца хода)...
