Как правильно обогреть гараж?
Сообщений 11 страница 20 из 25
Свeтлана неоднократно попутно с обсуждением вопросов рекомендует к использованию в качестве отопительного агрегата "новинку":
...А самый экономичный обогрев- это обогрев тепловым насосом (кондиционер "наоборот), заодно и проблема термостабилизации параллельно решается))
Но ни словом не обмолвится об источнике тепла, находящемся поблизости от гаража и имеющем избыточный энергетический ресурс.
  Не бурить же в гараже пару глубинных скважин и "тянуть" через них геотепло ? И утверждать, что этот способ будет самым экономичным для гаража, в котором изначально предполагается использовать 2...3-х кВт. обогреватель ?
  Организовывайте новую тему на эту тему (!), будет интересно пообщаться, альтернативные источники энергии - это современно и своевременно!
А еще есть обогреватели инфракрасного излучения по инету можно выбрать подходящий, управление можно поставить датчик температуры или временное реле. По моему самый оптимальный выход.
Обогреватель инфракрасного излучения не может быть самым оптимальным выходом для гаража.
   Он греет (доставляет тепло) не конвективно (воздушными потоками), а излучением, т.е. греются только те поверхности, на которые падают ИК-лучи, а водух остается холодным.
   Вы сидели у костра вечером в степи (в лесу, на реке) ? От костра тепло, а спина мерзнет. Так было ?
   Кроме этого ИК-обогреватель высокотемпературный, т.е. пожароопасный, а безконтрольно оставлять его нежелательно.
Раньше в колхозах и на стройке обогревались бетонными плитами с вмонтированым в них греющим проводом (110В х 2). Думаю что такие обогреватели есть и сейчас. Вполне безопасно - напоминает теплый пол, только ставится к стенке.
pogodim написал(а):
ежели что там отвалится на 0, у меня 380
Существуют приборы для защиты от перенапряжений.
Ничего подобного сами-то понимаете очем идет речь, как в закрытом помещении когда предметы которые там есть теплые а воздух холодный? Я же написал можно по инету подобрать какой именно обогреватель подходит! Лучше конечно тот который греет пол т.е. потолочного исполнения. Единственный минус это если помещение хорошо продувается.
И на счет класса пожаро опасности там же в инструкции есть ограничения, что можно а что нельзя!
Это барахло вообще не может быть оптимальным выходом. Широко рекламируемая новинка на самом деле является "старинкой" и внедрялась в свинарниках, курятниках и утятниках в 60-70-е годы прошлого века. Теперь это раскопали и преподносят как изюминку современной техники.
Прекрасно понимаем, поскольку пробовали на себе. В том месте, куда направлено излучение, будет тепло, а воздух останется ледяным. По инету (в рекламе и в магазинах) напишут что хочешь. лишь бы продать.
drug написал(а):
надежный и безопасный низкотемпературный масляный радиатор
Не факт, что таким радиатором можно нагреть гараж даже до нуля. Смотря в какой местности проживаете. Может и замерзнуть:)
совершенно верно вам рекомендовали выше. сделайте основной упор на сохранение тепла, обшейте стены потолок с пенопластовой прослойкой. 5см пенопласта держат тепло как стена в 1 кирпич. повесте брезентовую ширму перед воротами. Вложитесь в теплоизоляцию сэкономите в последующем на энергозатратах. Масленники хорошая штука но у них терморегулятор следит за собственной температурой. лучше всетаки конвектора они отслеживают температуру воздуха в помещении, правда датчик температуры находится в нижней части агрегата. т.е. он будет стараться нагреть объём до тех пор пока теплый воздух не опустится до уровня пола. т.е. под потолком жара а внизу холодно. по этому рекомендуется устанавливать отдельный терморегулятор. еще есть обогреватели которые устанавливаются под потолком и распостроняют тёплый воздух посредством вентилятора видел такие в складах где фрукты хранят в зимних условиях.
самодельные жидкостные нагреватели видел и даже идготавливал, поверьте не стоит и связываться. но если очень хочется могу нарисовать и написать как за ними ухаживать
в даном случае предполагалось (дефаулт моде), что воздух "вокруг" гаража и есть сей "волшебный" ресурс, повышение же "теплового коэффициента т.насосоа"- это уже следующего порядка сложности (в т.ч. и практической реализации) вопрос.
