Я бы советовал просто сходить в РЭС или ЖЭК и попросить переподключить вашу квартиру на другую фазу. Возможно, на этой фазе сидит какой-то потребитель, распространяющий эти самые вредные гармоники.
Фонит от любой техники
Сообщений 21 страница 29 из 29
Поделиться22Вс, 13 Мар 2011 19:01
Повторно вопрос: магнитофон при работе фонит или в "ждущем" режиме, когда он не работает, но вилка его в розетке находится ? Просто есть вероятность, что в магнитофоне в блоке питания возникла неисправность и он Вас "водит за нос".оксана написала после последнего сообщения об исследовании спектрального состава сетевого напряжения
Да, в ждущем-когда вилка в розетке.
онить" может из-за "паразитических" гармоник в сети, как уже писали, это может быть из-за соседей и т.п. причин много, почитать можно тут Характеристика показателей качества электроэнергии1) Нужно проверить всё ваше электрооборудавание, по очереди отключать всё, пока фон не пропадёт, если не найдётся такового значит 2)2) Нужно обратиться в оргинизацию, которая сделает мониторинг сетевого напряжения и выдаст вам заключение о кочестве подаваемой электроэнергии, если есть какие-то отклонения и с этой бумажкой идти в РЭС, там с ними это дело обсудить.
Спасибо , теперь туман в голове рассевается, все четко и ясно теперь.
Поделиться23Вс, 13 Мар 2011 19:10
И я почти уверена, что дело в фазе. Они же ее поменяли, когда восстановили электричество в квартире , и сразу начало фонить. Но просто ли будет убедить их в надобности этой"процедуры?" Им же ничего не гудит? Тем более в день менее слышно, только после около 21.00 фон становится сильнее.Ночевать их, что ли оставить?
Поделиться24Вс, 13 Мар 2011 19:49
простейшую, "показательную", проверку вы можете сделать используя осциллограф: сколь сильно визуально искажен "синус" в сети. Желательно сравнив при этом форму "вашей кривой", с формой сигнала в сети вашей подруги/соседки.
Второй(если у вас нет осциллографа) метод, как мне кажется, заключался бы в подключении параллельно в сеть тривиального конденсатора на эдак..десятки микрофарад и сравнение беспокоящих вас акустических шумов по интенсивности и характерным частотам при и/без его наличия (не забудьте, что допустимое напряжение кондесатора должно быть не менее 350 вольт).
Можно рассматривать также тестовые проверки посредством подключения последовательно потребителям мАлой, относительно высокочастотной индуктивности(дросселя) и комбинации вышеописанных методов, но это несколько сложнее в практическом исполнении.
Отредактировано Свeтлана (Вс, 13 Мар 2011 19:50)
Поделиться25Вс, 13 Мар 2011 19:51
Ну конечно же, у каждой уважающей себя хозяйки есть на кухне осциллограф!
Придется включить женское обаяние.
И напомнить, что есть ГОСТ на качество электроэнергии, который они обязаны соблюдать.
ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная.
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Обратитесь с просьбой выполнить измерения по пункту 5.4 Несинусоидальность напряжения и привести в соответствие в случае, если величины превышают оговоренные в стандарте. Это уже их проблемы как мерить. Хотя, в частном порядке Вы можете обратиться в Центр стандартизации или Экспертно-Технический Центр, они за отдельную плату тоже сделают замеры, но, думаю, это будет уже стоить немало денег.
Вероятнее всего, РЭС не захочет колупаться и делать такие замеры даже по решению суда, будут отнекиваться. Поэтому тут же можно предложить более легкий путь - переключить Вашу квартиру на другую фазу. Максимум заплатите за пломбировку счетчика и все.
Поделиться26Вс, 13 Мар 2011 19:54
Заплатите не много денег поменяют...
Поделиться27Пн, 14 Мар 2011 05:42
это можно сделать в щите без пломбировки счетчика-15 минут.
Поделиться28Вт, 15 Мар 2011 14:46
А еще может быть где-то плохой контакт. Без нагрузки - хорошо, нагрузка растет - начинает контакт искрить.. судя по
Поделиться29Вт, 15 Мар 2011 18:14
Может, но тогда где-то на этажных щитках и дальше на линии...) Но это не вызавает постоянный равномерный шум "фон")
Отредактировано Looking (Вт, 15 Мар 2011 18:15)
| Какое небо голубое... (критика форума и администрации) | Обо всем | Пн, 4 Июл 2011 |
| Час земли | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Пт, 22 Окт 2010 |
