4 года назад нам за несвоевременную оплату электропитания выключили его. Когда пришли подключить опять, что то такое начудили в счетчике на лестничной площадке,
Вы хотите сказать , что были без света какоето время.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Фонит от любой техники
Да, еще фон может давать подключенное на эту же фазу (в соседней квартире, например) устройство с неисправным импульсным блоком питания, например. Или широко рекламируемые сейчас устройства с преобразователем частоты, которые, якобы, позволяют экономить электроэнергию
оксана
по всей видимости вам необходимо исследовать спектральный состав сетевого напряжения, оченно вероятно, что у вас там не относительно монохромный "синус", а целый "лес" паразитных компонент
Хороший совет.
Оксана, начинайте исследования, потом отпишитесь.
Оксана писала:
...Под "фонит" имею ввиду постоянное гудение от бытовой техники в ждущем режиме, тоесть когда она просто включена в розетку. Постоянно, вечером усиливается...
Т.е. бытовой потребитель находится не в активном режиме, а лишь в ждущем, под напряжением, но не под током.
Свeтлана рекомендует (по умолчанию предполагая достаточную подготовку Оксаны):
...вам необходимо исследовать спектральный состав сетевого напряжения, оченно вероятно, что у вас там не относительно монохромный "синус", а целый "лес" паразитных компонент
А не то же самое ранее рекомендовал lomata :
Попробуйте поочередно выключать/выдергивать из розеток все потребители электроэнергии в квартире, включая освещение, холодильник и тд
Кстати, Оксана уже исследовала сеть:
Ходила к соседке с магнитофоном, у нее только чуть-чуть гудит. И мобильный включала у нее на зарядку,..
Но не смогла с их помощью выявить
... не относительно монохромный "синус", а целый "лес" паразитных компонент
Оксана,
Осмелюсь заметить, что четные гармоники в трехфазных сетях будут отсутсвовать. Поэтому начинайте исследование только нечетных, а это наполовину меньше работы
Спасибо большое за такую активную дискуссию и советы, но,может и к сожалению теперь, каких то знаний и навыков работы с электрикой нет. Вы бы не могли резюмировать, что мне дальше делать, в немного доступнее, тоесть попроще. Буду очень благодарна!!!!!
Сделала так, но ничего не поменялось. Оставила один магнитофон включен-гудит.
у вас случайно не установлен стабилизатор напряженияк ак давно появился этот сам ФОН
Стабилизатора нет, а фон я заметила сразу на второй день после выключения електропитания.
Да , одну сутку.
оксанапо всей видимости вам необходимо исследовать спектральный состав сетевого напряжения, оченно вероятно, что у вас там не относительно монохромный "синус", а целый "лес" паразитных компонент
Боюсь, теперь у меня в голове точно темный лес-разъясните,пожалуйста, как это можно сделать?
оксана написала:
...Оставила один магнитофон включен-гудит.
drug спрашивал еще в топике 2:
А магнитофон шумит/фонит тоже в "ждущем" ?
Повторно вопрос: магнитофон при работе фонит или в "ждущем" режиме, когда он не работает, но вилка его в розетке находится ?
Просто есть вероятность, что в магнитофоне в блоке питания возникла неисправность и он Вас "водит за нос".
оксана написала после последнего сообщения об исследовании спектрального состава сетевого напряжения:
Вы не все рекомендации принимайте близко к сердцу, изредка здесь пишут юмор...
Отредактировано drug (Вс, 13 Мар 2011 02:52)
"Фонить" может из-за "паразитических" гармоник в сети, как уже писали, это может быть из-за соседей и т.п. причин много, почитать можно тут Характеристика показателей качества электроэнергии
1) Нужно проверить всё ваше электрооборудавание, по очереди отключать всё, пока фон не пропадёт, если не найдётся такового значит 2)
2) Нужно обратиться в оргинизацию, которая сделает мониторинг сетевого напряжения и выдаст вам заключение о кочестве подаваемой электроэнергии, если есть какие-то отклонения и с этой бумажкой идти в РЭС, там с ними это дело обсудить.
| Какое небо голубое... (критика форума и администрации) | Обо всем | Пн, 4 Июл 2011 |
| Час земли | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Пт, 22 Окт 2010 |
