Вобщем огромное спасибо ребята кто участвовал!!! Все сделал, тему в архив...Вот выкладываю результат...
Подключение люминесцентных ламп G5 15Вт
Сообщений 51 страница 57 из 57
Поделиться51Ср, 23 Мар 2011 23:05
Поделиться52Ср, 23 Мар 2011 23:51
Это типа хранитель света был?
Поделиться53Чт, 24 Мар 2011 00:28
Bart, у Вас все получилось! Не забывайте об опасности УльтраФиолетовых лучей для глаз, для чего не мешало бы в схему включить конечный выключатель, не позволяющий включать лампы при поднятой крышке.
Успехов в творчестве !
Поделиться54Чт, 24 Мар 2011 01:59
Серый
Ага..типа того
drug Спасибо! Я в поляризационных очках тестировал и снимал...
Пока ничего добавлять не буду, только когда таймер найду...
Поделиться55Чт, 28 Апр 2011 21:41
Снова я с вопросами
Камера работает, все нормально, но.....часто горят предохранители
Предохранители покупал на рынке по совету продавца на 0.25 ампер...Может быть это слабый? как рассчитать какой предохранитель нужен для ящика с четырьмя лампами по 15Вт и эпра??? Посоветуйте пожалуйста...
Поделиться56Пт, 29 Апр 2011 01:15
Bart, мощность разделите на напряжение и на Cos f дросселя, полученый рабочий ток увеличьте в 1,25...1,5 раза - это будет номинал предохранителя.
В Вашем случае это будет около 0.5 А., а 0.25 - это даже меньше номинального тока ламп, поэтому они и сгорают.
Поделиться57Пт, 29 Апр 2011 01:27
Большое спасибо Друг! я так и подозревал...завтра куплю пяток по полампера...
