Почему во ВРУ и силовых щитах все еще используют предохранители с плавкими вставками (типа ПН). Громоздко и неудобно. Почему не автоматы?
Плавкие вставки против Автоматических выключателей
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Сб, 26 Фев 2011 23:05
Поделиться2Сб, 26 Фев 2011 23:33
Сейчас выпускаются и менее громоздские-типа ппни.АВТОМАТЫ НА ТОКИ СВЫШЕ 63Ам как правило трёхполюсные-при срабатывании отключается и неповреждённый участок.Далеко не все автоматы отвечают требованиям ПУЭ по времени быстродействия[0/2c при 380в]Не исключаются и перекрытия по фазам.К тому же сложно подвести кабель 95 -150 в.мм к полюсам.Плюс при ПОВРЕЖДЕНИИ ВСТАВКУ ЗАМЕНИТЬ гораздо легче.Но лично я отдаю предпочтение автоматам.
Поделиться3Сб, 26 Фев 2011 23:38
Предохранители дешевы.
Их конструкция проста и срабатывают , при сверхтоках, безотказно.
Ремонтировать проще (намоткой жучка)
Отредактировано ARNI (Сб, 26 Фев 2011 23:39)
Поделиться4Вс, 27 Фев 2011 00:47
они очень надежны на отключение, до 100 кА
Поделиться5Вс, 27 Фев 2011 00:59
По нескольким причинам. 1. как написал ELECTRO, они надежнее при сверхтоках, поскольку корпус (и соответственно изоляция) керамика. 2. они выдерживают короткую многократную перегрузку по току (например, при одновременном автозапуске нескольких асинхронных двигателей). 3. они надежнее при ремонте выходних линий - снял - и порядок. 4. они надежнее работают в условиях вибрации и высокой влажности, например в отркрытых КТП. Есть и другие соображения.
Поделиться6Вс, 27 Фев 2011 14:23
Проблема подстанций - далеко не все автоматы подходят по чувствительности или селективности для установки именно в ТП. С этим столкнулся еще в институте, выполняя курсак по электроснабжению. Туда что попало не поставишь, а выбор довольно небольшой, хотя сейчас может уже изменилось положение вещей, расширился ассортимент таких автоматов.
Поделиться7Чт, 3 Мар 2011 02:28
Надёжность и ещё раз надёжность. Предохранители (калибрированые, конечно же, а не "жучки") вам в любом случае отключат электроустановку при привышении токов, а вот автоматы - спорный вопрос: то контакты залипли от старости, то ещё какая-то фигня....
Поделиться8Чт, 3 Мар 2011 05:19
ну может где менять их и проще, но не у нас, в ЩСах рубильник дряхлые, в перчатках ножики вытаскивать надо, а потом также, да еще под нагрузкой обратно...пофазно..искорки летят...
