Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Сильная вибрация машинки для стрижки волос
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста: у нас есть машинка для стрижки волос, (из  США) с параметрами: на 110 вольт, и частотой 60 Гц. При подключении ее дома через понижающий трансформатор на 110 вольт (выходного напряжения) при имеющейся частоте 50 Гц -  машинка сильно вибрирует.
Почему происходит такая необычно сильная вибрация. Есть ли возможность устранить вибрацию?
Спасибо.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
viking, если Ваша машинка для стрижки расчитана на частоту сети 60 Гц, то при 50 Гц. она будет работать всего лишь чуть медленнее.
   Думаю, Вам нужно пересобрать стригущий механизм и проверить, не слишком ли зажаты ножи - это может тормозить работу и восприниматься как вибрация.
    Обычно смена частоты 60/50 не вызывает проблем у двигателей.
Может ослабнуть крепление двигателя к корпусу.
на выходе трансформатора случайно больше ничего не стоит
на выходе трансформатора ничего больше не стоит...  машинка куплена недавно, в  штатах работала нормально, (110 вольт/60 Гц)
ослаблял зажим и даже полностью снял ножи - такой же звук и вибрация.
А может там внутри что отвалилось? И катушка просто болтается, вместо того, чтобы ножи двигать? Или еще что внутри..
viking, должен уточнить вопрос, который надо было задать еще в топике 2: конструкция Вашей машинки электродвигательная с эксцентриковым механизмом (что я предположил по умолчанию с самого начала) или вибрационная электромагнитная ?
Нашел причину вибрации. Раньше как то не обращал на это внимания.
На корпусе машинки (она вибрационная электромагнитная), снаружи, находится регулировочный винт, ктороый как раз и регулирует ход ножей. Если этот винт ослабить - то приводит к усилению вибрации и если подкрутить обратно (на пол оборота),  то вибрации исчезает...  Теперь все нормально. Видимо зажим винта немного ослаб при транспортировке....
Всем огромное спасибо за помошь!!!http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
drug спохватился с вопросом о конструкции машинки в т.8:
...или вибрационная электромагнитная ?
Именно Ваше "открытие" и предположил тогда.
   Хорошо, что все закончилось благополучно и без осложнений...
