Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Диммер, подключение в трехфазной сети
Сообщений 21 страница 29 из 29
21
lomata написал о потребителе, подключенном к линейному напряжению (400 В.):
Однофазный потребитель, включенный на линейное напряжение. Вы ДНаТы диммерами регулируете?
Эта фраза была спровоцирована вопросом (как и про антистробоскопический светильник):
а в природе существуют трехфазные лампочки и светильники
Этот вопрос не провокационный, а от незнания мат части. Никогда не пользовался 3ф диммерами.
А вопрос о 3ф светильнике имхо глупый, Светильник не потребитель, а прибор (оборудование) в который включен потребитель - лампочка. :angry:
Дуовые, да и все газоразрядные, лампы не поддаются регулировке, по крайней мере диммерами.
-1
24
Чтото здесь непонятно. Или человек не владеет вопросом.
Что непонятно?
-1
26
Я не пользовался 3ф диммерами,  тогда причем здесь регулировка диммерами газорозрядных ламп.
Непонятно отношение одного к другому. :angry:
А в природе существуют 3фазные диммеры?
drug написал(а):
А светильники с одной лампой ДНаТ, подключаемые к двум фазам (на 400 В.) - как их назвать ?
Вот примерно из всего этого вытекло следующее:
очень сложноая логическая цепочка (на грани потери логики по отношению к выводам). :angry:
если стабилизаторы подключены по вышеуказанной схеме, то это неверное утверждение
это все равно, что на подстанции вместо трансформатора 10/0.4 поставить три однофазных трансформатора 10/0.2
- а, что не верного в этом есть, объясните на схеме - как Вы считаете правильно нужно их подключить?
- а, здесь, что Вы имеете в виду? - ведь, три однофазных от каждой фазы 10кВ с соблюдением сдвига фаз, есть не что иное, как один трехфазный тр. - разница только в расходе материала и обслуживании, или не так?
А может, автор вообще решил, скомпенсировать амплитуды не симметрии напряжений на выходе с помощью стабилизаторов, так токи по фазам все равно будут разбалансированы в зависимости от нагрузки, а там и последствие -
