Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Монтаж электромонтажной коробки (подрозетника) с "ушами" GUSI C3M10
Сообщений 1 страница 10 из 16
Собственно имеется такой подрозетник http://www.gusi.ru/catalog/?iid=F075275 … 83FF960A54
1) Каким инструментом делать отверстие в стене под него? Уши не помещаются в обычную круглую дыру.
2) Чем крепить в стене? Алебастром, цементом или на шурупы или еще как?
3) При горизонтальном стековом монтаже (2 и более розеток) для разводки усов розетки или выключателя специальная сеточка в подрозетнике находится сверху и снизу, а хочется чтобы выключатель стоял нормально а не повернутым на 90 градусов. Если ставить в нормальном положении, то усы будут упираться в уши. Как я понял, уши для соединения подрозетников и по ним можно провод пустить (например для двух розеток)? Как поступить?
Отредактировано uvi (Сб, 19 Май 2007 12:08)
Подрозетник для подштукатурного монтажа в кирпичные или бетонные стены. Диаметр - 65 мм, глубина - 45 мм. IP 30. Укомплектован двумя саморезами 3х18. Возможно соединение между собой нескольких аналогичных подрозетников, обеспечивая расстояние между гнездами 71 мм.
- пазы для так называемых ушей можно пробить перфоратором
- я лично креплю к отштукатуреной стене при помощи гипсовой смеси ротгипс, алебастр и гипс слишком быстро высыхают, цемент слишком долго, а с гипсовой смесью на затвердевание уходит примерно час
иногда креплю на шурупы, когда нет с собой вышесказанного
http://www.gusi.ru/Sites/gusi/Uploads/C3M3.F3CE2AA2DDDD458A8282F8C1D06314A9.jpg
да есть такая проблема при установке розеток и выключателей
единственное в таком случае, что бы не срезать внутренности подрозетника (это тоже вариант)
прикручивать при помощи небольших шурупов в монтажные отверстия
Надо брать нормальные подрозетники. На них много не сэкономишь, а ставить задолбаешся.
Какие считаются нормальными?
Модели в студию. И как нормальные устанавливать в 2-х и более постовые рамки, чтобы расстояние было точными?
uviИ как нормальные устанавливать в 2-х и более постовые рамки, чтобы расстояние было точными? написал(а):
Вопрос интересный хотелось бы тоже узнать
расчёты в стутию плиз
Отредактировано guguza (Вт, 12 Июн 2007 00:55)
Все достаточно просто: стеновой профиль (используется в гипсокартонных системах) нарезается по 40-50 см... по центральной оси профиля насверливаем или пробиваем гвоздем\саморезом отверстия для саморезов, шаг примерно *-61мм-*-10мм-*-61мм-* , где * - это отвертсие для самореза, которым крепим подрозетник - в данном случае их два. Потом, в выдолбленное посадочное место набрасываем раствор и вдавливаем коробки прикрученные к профилю. На профиль можно положить уровень. Через час-полтора выкрутить саморезы и отнять профиль.  На вопрос а нах......... му... возиться - отвечу раствор не всегда одинаковой пластичности, и иногда коробки ведет в сторону ))))) , коробки фиксируются строго по линии и заподлицо со стеной... При необходимости, а необходимость возникнет - примазать более жидким раствором до полного заполнения щелей. Если мое личное мнение кто-то посчитает ошибочным - значит он никогда неставил 4-5 розеток в одну 4-5 кратную рамку, с выгнутыми бананом коробками ))) Один раз нарезать 4-5 кусков профиля - это на пол-года снята дополнительная головная боль о аккуратности и качестве работ
А можно ли увидеть это чудо?
и т.д.
Честно говоря ничего немогу понять.
А если так.
Берёте лист оргстекла, пластика и т.п. толщиной 3-4 мм (с этого материала легко удаляется остаток прилипшего раствора) размером 100х400. По центру пластины проводите осевую линию, на которой отмечаете точки через промежутки от первой точки через 61, 10, 61, 10, 61 (это на три коробки). Сверлите отверстия d3 под саморезы для крепления коробок в штатные места (смотрите пост 2). Так же сверлите 3 отверстия d10 в промежутках (посредине участка 61мм) под провода. Затем берёте три коробки, соединяете их "ушами" и крепите шурупами к пластине через отверстия d3. Получили блок из трёх коробок. Далее пропускаете провода, выходящие из стены сквозь "уши" или отверстия в установочной коробке и сквозь отверстие в пластине. Далее приморозка гипсом, ремсоставом или иным быстровсающим раствором.
Все!!! Понял!!! Спасибо БОЛЬШОЕ!!! Просто первый раз "не въехал".
