Освещение, устранение неполадок
Сообщений 1 страница 10 из 11
Подскажите! Светильники 1х40 10 шт. стартер. при выключении искра - вырубает автомат, иногда залипает выключатель
чётче постановочку задачи, а не абстрактный набор слов
Автомат должен быть не менее, чем на 10А, в первую очередь проверить его, было в практике - китайские "sassin"( кажется так пишется) вели себя подобным образом, срабатывали и при перегорании лампочки.
У меня была похожая ситуация. Светильник 2х40. При включении выключателя выбивало автомат и перегорала новая лампа (заменил нескольно ламп пока разобрался). Был неисправен дроссель. Заменил и всё заработало.
Не организовывая новую тему поделюсь сегодняшней ситуацией, в которой оказался.
    Вызвали на решение возникшей проблемы - электрик с энергетиком в теплице на территории коттеджа учредителя фирмы установили два специальных тепличных светильника с натриевыми лампами (high pressure sodium lamp).
    Специальные ПРА (Model: TFXN-400 for high pressure sodium lamp) с автоматами включения и защиты установлены на стойке наружнего ограждения (теплица круглая диаметром менее 10 м.), лампы с защитными конусами-рефлекторами (предполагается их перемещать над грядками) подвешены на расстоянии 5...6 м. от ПРА и соединены турецким кабелем TTR 4x4 кв.мм. (какой был в наличии).
    Проблема в том, что обе лампы (даже три с резервной) не загораются и не проявляют признаков жизни. Электрик говорит - обычную лампу вворачиваю - она горит, т.е. цепь исправна.
     Проверяю монтаж внутри ПРА - он заводской, упакованный, наши всего лишь подключили на клеммники кабели питания и кабели выхода к лампам, все положенное прозванивается, напряжение всюду, где надо, присутствует.
     Всего три элемента - дроссель, игнитрон да конденсатор. Либо игнитроны, либо лампы виноваты ? Но почему массово - два игнитрона и три лампы ? Но токоизмерительные клещи показывают в цепи ламп 5...6 А.
     Подозреваю соединительный провод - не слишком ли он длинный; укорачиваем до 2м., подключаем проверочный патрон Е40, и одна из трех ламп загорается. Ток 7А. при разгорании, потом снижается до 4,5А.
     Но другие две лампы не проявляют признаков жизни, хотя ток 3...4А. пропускают через себя.
     Укорачиваем соединительный провод до полуметра - и "негодные" лампы загораются, и "подозрительные" игнитроны работают.
     Так в чем же была проблема ?
снимите конденсаторы, они установлены сразу на питающих клемах
обычно помогает, вы снизите пусковой ток включения
Если лампы ДНАТ, то ИЗУ должно быть. Оно есть?
ИЗУ - Импульсное Зажигающее Устройство. Типа стартер для люминисцентных ламп
Отредактировано Pukin (Ср, 23 Фев 2011 13:21)
насколько я знаю рекомендуемое расстояние от ПРА до лампы должно быть 30 см
попробуйте увеличить сечение, да и для безопасности изоляцию тоже
и разнести питающие провода на некоторое расстояние, т.е. не в одной трубе, а жилы раздельно
Pukin уточняет:
drug писал:
ИЗУ - Ignitron - естественно есть.  Лампы Philips Master SON-T,  PIA Green Power,  T400W, E40,  Order code 201966xx,  High Pressure Sodium Lamp, made in Belgium.
  electro написал:
...рекомендуемое расстояние от ПРА до лампы должно быть 30 см
Никаких документов с рекомендациями в комплекте нет, видимо требования к монтажу считаются очевидными.
   Но светильники-то специальные тепличные, ПРА не должны загромождать световое пространство от естественного света (отечественные светильники для теплиц имели ПРА с вмонтированным патроном Е40 под ДРЛ400 без плафона и десятки висящих этих светильников закрывали дневной свет от растений). Поэтому (с учетом предусмотренного крепежа на стенах) предположили, что лампы могут висеть на некотором расстоянии от ПРА.
   Но скорее всего провод должен быть высоковольтным (ИЗУ при запуске лампы по этому проводу посылает импульсы 4...5 кВ., а провода-то допускают лишь один кВ.).
   Видимо утечка тока при работе ИЗУ не пропускала импульсы до ламп, и они не поджигались на длинных проводах.
   Сейчас решаем проблему, какой провод применить или как-то укоротить расстояние между лампами и ПРА.
   И по возможности попробовать на другом проводе (не TTR, который не прошел вчера). Мегометра на 2500 В. у энергетика нет, сопротитивление изоляции провода промерить не могут.
провод высоковольтный возьмите и все проблемы исчезнут, на пробой изоляции реагирует защитная аппаратура
