Правила требуют при монтаже нового кондиционера к нему выделять отдельную группу с автоматическим выключателем. Т. е. я бы в щите добавил еще один автомат выбранный по мощности кондиционера и от него провел к месту установки свою проводку медью.
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
Сообщений 11 страница 20 из 32
Поделиться12Вт, 22 Фев 2011 23:52
Еще может возникнуть вопрос с обслуживанием (ремонтом) по гарантии. Скажут что смонтирован не по правилам. А правила требуют:
Поделиться13Ср, 23 Фев 2011 01:32
Если не трудно, озвучьте пункт Правил монтажа кондиционеров, а также пункт Гражданского Кодекса и Закона о защите прав потребителя, где указано, что сервис центр в праве отказать в гарантии при отсутствии выделенной линии питания.
Просто, для общего развития....
Поделиться14Ср, 23 Фев 2011 02:51
Пункты и параграфы документов не назову, но у нас были отказы в гарантии на компьютерное и компьютеризированное оборудование со ссылкой на отсутствие в розетках РЕ-проводника (из-за старой электросети). Это, конечно, не то, но тенденция просматривается...
Поделиться15Ср, 23 Фев 2011 07:43
в правилах требуется наличие защитного проводника, чего в старых домах нет
могут отказать если кондиционер будет запитан через удлинитель
з.ы.
хотя розетка тоже своеобразный удлинитель и есть спецы которые могут ее смонтировать еще хуже, чем характеристики удлинителя
Поделиться16Ср, 23 Фев 2011 13:35
конкретно что можно посоветовать
1. можно временно подключиться к старым розеткам и в перспективе в ближайшее время произвести капитальный ремонт с заменой электропроводки
2. лучший вариант от первого, в зависимости от смежности помещений выбрать наиболее короткий путь до распределительной коробки
3. неплохой вариант, если вы находитесь на первом этаже, можно протянуть через подвальное помещение, до щита питания
Поделиться17Пт, 11 Мар 2011 23:18
Светлана Обязательно отдельную проводку от щита то ,есть после счёччика 2,5 квадрат и притом -медь это современная технология ,а то при твоей 30петней алюминиевой проводке при подключении эл.чайника и утюжка у тебя твой алюминий расплавится Там наверное и автоматы стят в защите 30летней давности Уважаемый себя спец никогда к твоей проводке кондиционер не подключит ,а вот тот кому нужно сорвать копейку побыстрей ,этот подключит ,при нём будет твой аппарат работать ,а в последствии пожар, но халявщика этого уже не найдёш Так что твой дружбан тибе правильно говорит ,он настоящий друг и желает тибе только добра Я веду монтаж эл.проводки в новых строящихся домах и даже при том что проводка новая ,всё равно для СВЧ и стиралок ведём отдельную проводку с персональной защитой Так что прими мой сове ,совет спеца
Поделиться18Сб, 12 Мар 2011 01:02
При том, что дому нашему лет 30, проводка никогда не менялась.
В таких ситуациях, однозначно советуем вести отдельную линию от счетчика (при подключении эл. приборов мощностью от 1500Вт) отказ принимаем на страх и риск заказчика. В старых сетях практически вся нагрузка приходится на первую распред коробку, а в ней провод 2*4AL. Включаем утюг+пылесос+чайник и мы уже в Ж... Давайте добавим кондер, думаю ответ ясен.
Поделиться19Сб, 12 Мар 2011 21:40
В паспорте на холодильник из Белоруссии так и написано, что гарантия не распространяется. Видимо, у других фирм то же самое.
Вот только интересно, как это сочетается с 18 этажом дома 85 года постройки?
Поделиться20Сб, 12 Мар 2011 22:18
Конечно нужна отдельная группа эл.проводки и не 1.5 меди ,а лучше 2.5! Один раз сделал и забыл, да и про гарантию самого кондиционера не надо забывать.
