Здравствуйте.
Какой движок необходимо, чтоб верхняя часть данной конструкции вертелась. мощность не больше 2 об/мин
Предположительно на движке будет стоять верхняя часть стойки.
Ну если у вас есть другие предложения, то буду рад их прочитать )))
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » двигатель для вращения рекламного стенда
Здравствуйте.
хорошо, что хоть мощность не два килорадиана в час))
++а что до мощности, то она от трения зависит, определить, не зная как организован узел вращения, невозможно.
Отредактировано Свeтлана (Вс, 20 Фев 2011 00:28)
Вы ничего не путаете? Неужели реклама будет весить до 30 кг? Большие сомнения берут.
Вообще, чтобы вращать это, надо двигатель брать с редуктором сразу. А у редуктора передаточное число подбирать так, чтобы стандартный двигатель вращал рекламу с нужной частотой. Перепроверьте еще раз массу, а то даже и посоветовать нечего.
freedom, мне приходилось делать (конструировать и изготавливать) электропривод подобной конструкции, но в мобильном варианте - в кузове "Москвича-2715" ("пирожковоза") была консольно установлена вращающаяся вертикальная труба диаметром 50 мм., на которой вверху закреплялась шестигранная конструкция диаметром около 3-х метров с шестью рекламными планшетами по наружной поверхности (каждый размером 1000 х 1000 мм.). Вес вращающейся части конструкции в два...три раза превышал вес Вашей квадратной конструкции.
Тогда из-за ограничения электропитания (на борту присутствовала только сеть 12 VDC) пришлось использовать электропривод автомобильного стеклоочистителя СЛ-201 (от грузового автомобиля). Он имеет червячный редуктор с частотой вращения выходного вала около 47 об/мин., на котором была установлена звездочка от велосипеда (самая малозубая).
Вторая (огромная) велосипедная звездочка была закреплена на вертикальной трубе конструкции, цепь также использовалась велосипедная.
Из-за того, что цепные передачи не работают в горизонтальной плоскости, были применены две деревянные направляющие, по которым цепи между звездочками скользили без провисания.
Крутящий момент такого привода настолько велик, что при старте нашей кострукции, имеющей большую маховую массу (диаметр-то около 3-х м.) и поэтому требующей медленного разгона , "выворачивал" всю конструкцию привода (так-же и при остановке из-за отсутствия свободного прокручивания конструкции привода).
Можно было в привод включить храповую муфту свободного хода (для остановки с вращением "головки" по инерции), а также электроный блок медленного разгона двигателя, но у нас была поставлена задача единственного одноразового использования этого рекламного сооружения (на одной из демонстраций в течение 3...4 часов непрерывного вращения), поэтому мы не стали переделывать (дорабатывать) конструкцию привода, а вручную запустили, а затем также остановили эту конструкцию.
В вашем случае возможно применить аналогичный привод, подобрав (если принципиально важно обеспечить именно 2,0 об/мин.) число зубьев звездочек для конкретного стеклоочистительного привода, а также источник питания 12 или 24 DC для него.
