Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Электроинструмент из США 220v > 120v
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здраствуйте
Прошу помощи. Привезли из США электроинструмент, дрель и шуруповёрт, всё на акумах. Зарядка для акумов идёт на 120V., 60Hz., 2.0A
Я прочитал что всё решается через понижающий трансформатор, нашёл, стоит 6$ и 15$ такой же только с кабелем в розетку.
Вопрос такой:
1. Не может ли разница частоты 50 у нас и 60 у них как то плохим образом повлиять на работоспособность оборудования ?
2. Есть ли другие решения переделывания блока питания ?
3. Всегда ли будет грется трансформатор переходного напряжения ?
4. Нормальный ли выход просто купить понижающий трансформатор и забыть про все проблемы ??
Хотелось бы понять по совместимости, какое решение является оптимальным ? понижающий трансформатор или переделывания блока питания ??
Мне переделали блок питания, работает всё класс, но мне кажется что он быстрее и сильнее нагревается.
Расскажите пожалуйста подробнее своё виденье решения данной ситуации.
Спасибо.
1. Не повлияет.
2. Если БП трансформаторный, то заменой последнего.
3. Не встречал такого трансформатора... :|
4. Нормальный, но не удобный.
зависит от параметров и мощности трансформатора (возможно не домотали первичную обмотку и он работает с не большим перегрузом)
большого разнообразия не вижу, по моему все, что можно вам уже сделали - как вариант, замена трансформатора на более мощный, но он вряд ли влезет в корпус БП.
Если в конце заряда ак.бат. из зарядки "не подванивает" и температура (примерно) не поднимается более 70' не мучайте совесть -заряжайте.
А вообще не стоит пользоваться услугами мастера которому не доверяете, или спрашивайте годовую гарантию.
killfree
1. зависимо от оборудования;
2. множество;
3. не с бесконечно низкими потерями-- всегда, точнее покуда течёт ток и/или существует Вселенная;
4. вполне;
вИдение(сжато, не подробно): чем ниже ток(как зар., так и разр.), тем выше ресурс акку., от сией "печки" и "плясала" бы.
Отредактировано Свeтлана (Сб, 19 Фев 2011 03:57)
Может, но не в вашем случае.
Новый БП аналогичных параметров. На базарах - ооошень много
Да, так как его РАБОЧАЯ температура намного больше 25 градусов.
Абсолютно!!! Я не покупал, так как имелся в наличии.
Спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, можно ли на данном ресурсе оставлять объявления о продаже электроинструмента ? Так как имеется порядка 10 комплектов КИТОВ (Перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка, фонарик) Бош, Диволт, Макита.... Весь инструмент привезён из США, разница в цене с УА практически 50% - возможно кого то заинтересует данный сабж.
Извините за оффтоп. Спасибо за понимание.
Стандарт США
http://electro.narod.ru/voltage/united_states.jpg
подробнее Напряжение, частота, вилка, розетка
только в разделе Обо всем
