Требуеться помощь по АЦП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здраствуйте,я  делаю схему времяимпульсного аналого-цифрового преобразователя двухтактного интегрирования. немного не пойму какие элементы схемы подключенны к питанию +5В +12В и какие к земле.Т.е допустим Выводы : D.D 2.1 .......и тд подключенны к +5В,выкладываю схему впринципе все элементы видно. Цель работы – разработка АЦП для отрицательного напряжения постоянного тока.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
http://ifolder.ru/21885167 Схема
Отредактировано nikolai.safronov@mail.ru (Пн, 14 Фев 2011 12:30)
Вот схему и выкладывайте (форум позволяет вставлять картинки), не всем интересно скачивать "неведомое"...
nikolai.safronov@mail.ru пишет:
...выкладываю схему впринципе все элементы видно.
А Вы самостоятельно скачайте и откройте Вашу схему, а потом подтвердите, что в принципе она читается и поддается анализу невооруженным взглядом...
дак на вашей, практически нечитаемой, схеме, кроме о.у., вообще питания микросхем не указаны)) берёте справочник и расставляете напряжения питаний микросхем или на какой-нибудь готовой плате по печатному монтажу аналогии нахОдите, в чём проблема то?)
Обычно питание подсоединяется на 7 и 14 выводы, а если конкретнее, то тут уж действительно нечего посоветовать кроме как смотреть справочник с распайкой микросхем.
или 8 и 16
или ....
