Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » 243 В в доме: как такое может быть?
transiver написал(а):
На утюге терморегулятор приходится включать на отметку 3 (гладить можно только синтетику, остальное плохо утюжится), потому что на 1 и 2 он вообще не может нагреться. Лампочки, не перествая, перегорают.
Похоже напряжение реально высокое, а утюг вводит в заблуждение.
Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать? И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение?
возможно ваш район еще мало заселен, поэтому нагрузка еще "задавила" напряжение
напряжение до 250 Вольт еще не приводит к выходу из строя, но повышает расход ресурса электроприбора на отказ
лампы перегорают часто т.к. их сейчас выпускают в основном на напряжение 230 Вольт
вас спасет только стабилизатор напряжения
при выборе стабилизатора мощностью 10 Квт, реальная ваша нагрузка должна составлять 5 кВт
250 фигня. у меня с осени 2009 по весну 2010 ночью до 283 доходило :) днем "опускалось" до 235-245. минимум две-три лампы в месяц в квартире сгорали стабильно.
купил новый комп, так два блока питания за 4 дня сгорели. беспербойник при напряжении более 240 работать совсем отказывался, пришлось еще стабилизатор покупать
в электросетях ехать проверять напряжение на месте отказывались, мотивировав тем, что у них все показания в норме.
значит в наглую переключаетесь на другую фазу, где напряжение более стабильное (в основном одна из трех таковой является ), а дальше пусть мотивируют...
